Krets för att styra värmehandtagen?
Thorped
Re: Krets för att styra värmehandtagen?
Inlägg av Thorped »
Vad bör C1 och C2 vara på då? Antar att resten ser bra ut...
En On/Off knapp och ett relä så att den bara är på när tändningen är på ska också fixas. Men det kan jag ju sätta på 12V.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ingen? :(
jah
Inlägg av jah »
C2=10n (filter för 555 internt, okritisk)
C1=100n (bestämmer frekvensen)
Bör hamna runt 200Hz eller så med de värden du skrivit innan.
Själv hade jag nog flyttat R1 från pin4 till pin3, så ändras bara pulsbredden utan att påverka frekvensen.
Men för ditt ändamål spelar det nog ingen roll.
/J
Enkel brytare, Serie eller paralellt, det hade jag på min hoj.
Fullt tillräckligt, tycker jag.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Exakt vad menar ni med serie/parallellt? Serie ger full effekt och parallell hälften, antar jag. Slingorna är på 7,2ohm styck 12/(20/12), och då ska jag alltså kunna växla dom mellan parallell- och seriekoppling. Kan jag på nått sätt koppla slingorna så att endast dom växlar eller måste jag använda ett parallellt motstånd?
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Hur är dom kopplade nu? Jag antar parallellt? Om ja:
Om du parallellkopplar dom så kommer du få ut den vanliga effekten (båda har 12V över sig). Om du seriekopplar så kommer du få ¼'s effekt på ett ungefär (de får nu ca. 6V över vardera handtag).
http://www.kursnavet.se/kurser/fy1201/f ... ParHur.htm
Biker
Inlägg av Biker »
Hinner inte paintrita med du kan få den funktionen med en vanlig on/off/on strömställare med dubbla kontakter så att säga
med lite korskoppling mellan polerna
1 Hög
2 Av
3 Låg
Thorped
Inlägg av Thorped »
ElectricNooB skrev:Hur är dom kopplade nu? Jag antar parallellt? Om ja:
Jaja jag vet skillnaden mellan serie och parallell, kunde bara inte komma på vilken som hade konstant ström och vilken som hade konstant spänning. Jag gick på el-linjen för några år sedan men jag har tappat det mesta, kan bara ohmslag och effektlagen utantill.
Om dom är på 12V vardera så är dom ju isf parallellkopplade då jag inte får ut mer än 12V från batteriet. Jag kanske missar nått men jag hajar inte hur jag ska lösa det med endast en brytare.
En tvåpolig brytare med två till-lägen och ett nolläge.
Koppla ena handtagets anslutning till +12V, den andra anslutningen till nästa handtags första anslutning.där kopplar du också in den ena polen på brytaren så att den i "Högeffektsläge" kopplar mot minus och i lågeffektsläget samt 0-läge inte kopplar mot nånting.
Den andra polen på det andra handtaget kopplar du in på den andra polen på brytaren så att den vid Högeffektsläge kopplar till +12V och i lågeffektsläge kopplar mot minus.
Thorped
Inlägg av Thorped »
TomasL skrev:En tvåpolig brytare med två till-lägen och ett nolläge.
Koppla ena handtagets anslutning till +12V, den andra anslutningen till nästa handtags första anslutning. Där kopplar du också in den ena polen på brytaren så att den i "Högeffektsläge" kopplar mot minus och i lågeffektsläget samt 0-läge inte kopplar mot nånting.
Förstår faktiskt inte alls vad du menar. Ett vettigt schema hade varit bra!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hade tråkigt såhär mitt i natten, så jag fixade scheman till dig :)
Låg effekt, resistorerna (dina värmehandtag) ligger i serie.
Hög effekt, resistorerna ligger parallellt.
Det fanns inga DPDT-switchar i mitt program, så jag fick ta två SPST istället. Låtsas att de sitter ihop och att "mittenläget" på vardera är mitt emellan terminalerna.
Thorped
Inlägg av Thorped »
När jag för 2 dagar sedan kopplade in DPDT-switchen jag hade köpt på elfa 2 månader tidigare (ja jag är en latmask) så märkte jag att switchen var på 192ohm vilket sänkte effekten på handtagen avsevärt, någon som har ett bra tips på någon DPDT-switch som inte har så stort motstånd?
carpelux
Inlägg av carpelux »
En sådan här brytare har jag använt på ett par MC utan några problem.
http://www.svebry.se/vippomkopplare-2-p ... ill/1528-0
Thorped
Inlägg av Thorped »
:tumupp: La en beställning på direkten! Tack
