en knapptryckning åt gången med OCH och ELLER
bit96
Re: en knapptryckning åt gången med OCH och ELLER
Inlägg av bit96 »
När du trycker ner "vänster" så bryts förbindelsen till "höger"-knappen.
Om du håller ner "höger" och sen trycker ner "vänster" så växlar alltså motorn håll direkt.
Ungefär som om du snabbt drar fröjdepinnen från höger till vänster.
OBS! De växlande knapparna skall vara av typen "break before make". De skall alltså bryta ena förbindelsen innan den andra aktiveras.
Det får inte finnas ett mellanläge där knappens alla tre anslutningar har förbindelse med varandra.
Sen om något "farligt" händer beror på hur snabbt du kan/får växla håll på motorn.
Men i ditt fall verkar dels 6 volt och dels färgerna i ditt schema tyda på en tunn nätverkskabel så det är nog inga större rörelsemängdsmoment som skall byta riktning på dina motorer. Men jag tar inget ansvar. :)
Edit tillägg.
Jag vet ju inte om din fjärrkontroll styr relän som i sin tur styr 100kW-motorer med enorma vridmassor.
Fast om det tidigare satt en joystick så tyder det på att man kunde vippa fram och tillbaka hur fort man ville. Eventuellt skydd finns i så fall i andra delar av ditt system.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om knapp A trycks ned så startas motorn åt ena hållet knappen kopplas också via en inverterare som blir spänningsmatning till knapp B. Trycker man då på B händer inget. Naturligtvis så matar knapp B via en inverterare spänning till knapp A. Vad som händer är att den knapp som först trycks kommer att regera.
Med växlarkopplingen så blir det en riktning som härskar.
Protte
cazz
Inlägg av cazz »
Nja svar har jag inte utan kan bara testa och det vill man inte chansa :)
prototypen
Det var ett besynnerlig inlägg, och kanske lite alltför vanligt på detta forum.
"Jag vill ha en vattentät lösning som fungerar för jag törs inte testa och kanske misslyckas"
Ni övriga EF:are, är det bara jag som har fått köra med "cut and try" i 40 år innan forum började finnas och man kunde få allt serverat.
Är det "curling generationen" vi har att göra med?
Protte
cazz
Inlägg av cazz »
Vet inte hur ni gjorde, ni kanske vågade mer, tyckte att 4000 kr var inget, jag mena går den sönder så är de bara att köpa en ny samt man får ju då en fjärrkontroll på köpet.
men men tekniken går ju framåt, förr fick jag testa en massa saker men de kanske var att jag var yngre och hade ingen uppfattning om pengarnas betydelse och fick lite på vad
andra så kallade "experter" tyckte som man hade i sin omgivning. Nu är de mer lättare, ställ en fråga på ett forum, hoppas på ett bra svar.
Får man inte ett bra svar så får man lösa de på ett annat sätt eller i värsta fall ha fingrarna i kors och hoppas på att de inte ryker.
Det är i grunden extremt enkelt att veta om det går bra eller inte!
Se till att spänningsmatningen är strömbegränsat! Det kan vara en nätdel med ställbar begränsning (labb-nätdel) eller ett par transistorer och lite motstånd, bara den begränsas till ett ofarligt nivå.
Sedan kan man testa de olika kombinationer utan att elda upp något.
Men har man möjlighet att kolla hur enheten är kopplat, vilka kretsar osv. är det en mycket stor hjälp på vägen.
prototypen
cazz skrev:Vet inte hur ni gjorde, ni kanske vågade mer, tyckte att 4000 kr var inget, jag mena går den sönder så är de bara att köpa en ny samt man får ju då en fjärrkontroll på köpet.
Vi gjorde så att vi anslöt lite lysdioder här och var och kollade resultatet.
Blev resultatet som man hade tänkt så var det dags att ansluta nästa del.
Visst ryker det ibland men jag tror inte att något forum kan förutse alla illegala kombinationer.
Vet inte var 4000 spänn kommer ifrån, med lite provbänk före behöver man inte bränna någonting.
Är det en annan tråd om laddning där det tagits upp om pengarna?
Protte
cazz
Inlägg av cazz »
Nej, ingen annan tråd, var bara ett exempel på det jag menar att man är lite feg ibland när man ska testa på saker som är dyra.
Men har fått en del förslag nu så jag vet hur jag ska gå vidare.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Men är det inte så enkelt så att knapparna har 2st växlande kontakter. Eller en NO och en NC kontakt. NO kontakten sluter kretsen (reläet) och NC kontakten bryter spänningen till den andra och vice versa. En förutsättning för idiotsäker konstruktion är dock att den brytande kontakten rent mekaniskt aktiveras innan den slutande. Annars kan bägge reläer/kontaktorer dra om man smygtrycker på bägge knappar samtidigt.
Vissa kontaktorer har en extra kontakt som kan användas för låskrets eller för att hindra en annan från att aktiveras. Då räcker det med en kontakt i knappen och kontaktorn ger skyddet för "dubbelaktivering"
