"Farlig stickpropp får inte säljas"
Zwepp
Re: Sv: "Farlig stickpropp får inte säljas"
Inlägg av Zwepp »
Nerre skrev:
grottan skrev:Men nog är väl motiveringen till säljförbudet för E14 -> E27 adaptern lite komiskt:
Inte alls konstigt. I en "normal" lampsockel så är inte gängorna spänningsförande, det sitter kontaktbleck nertil som inte får kontakt med lampans gängor förrän den är nästan helt nerskruvad.
Äldre socklar har kanske spänningsförande gängor, men det blev förbjudet enligt standard för rätt länge sen.
Att du inte får plats med fingrarna beror antagligen på hur armarturen ser ut, men armarturer kan se ut på olika sätt. Håller i lampan gör man ju onekligen nöär man skruvar i den och för E14 så kan det ju hända att folk sätter dit en liten 15 W päronlampa t.ex. Där är det inte särskilt svårt att råka komma åt gängorna när man sätter den mot sockeln.
Fast installation så gäller detta såklart. Annars beror det på hur stickgöken är vänd. Så 50% chans till spänningsförande sockel
Re: "Farlig stickpropp får inte säljas"
Nä det gäller alla instalationer. Det har inte med polariteten att göra. Gängorna för inte vara ledande i nya lamphållare.
Precis. Även om gängorna är i metall så har de inte förbindelse med fas eller nolla. Det sitter kontaktbleck längre ner.
Försökte googla fram nån bild men hittade inget...
Det är alltså inte bara kontaktbleck för "mittenploppen" i botten av sockeln utan även kontaktbleck för lampans gänga. Dessa sitter nedanför sockelns gänga och har ingen galvanisk kontakt med sockelns gäng även om den råkar vara i metall.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Med motivationen "en idiot kan göra det fel" borde man ju inte få sälja något över huvud taget.
Stickproppar till taklampor där man kan klanta till det och jorda armaturen, schukokontakter man kan klanta till det med, för att inte tala om köksknivar och motorsågar.
Så länge idoterna förhindras döda någon annan genom t.ex felkoppling så får det väl gå an. Genpoolen måste ju trimmas .. :P
Seroster skrev:Med motivationen "en idiot kan göra det fel" borde man ju inte få sälja något över huvud taget.
Måste man vara en idiot för att råka hålla fingret mot metallen på en 15 W päronlampa när man sätter den i sockeln?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Nej, man kan också vara extremt tafflig..
Eller tankspridd.
