Fråga ang Refraktometer
Re: Fråga ang Refraktometer
Resultat av lite nya mätningar, blandade till nytt i 5% 10% 15% 20% 20%
Upptäckte att en parameter ställer till det hela dvs temperaturen. Följande resultat vid ca 16.5 till 17°C, nu får dessa stå till sig och ny mätning/nollställning för att få till en godtagbar referens.
5% = 1-1.1
10%= 1.8-1.9
15%= 2.5-2.6
20%= 3.3-3.4
25%= 4.1-4.2
Skalan är ju inte direkt lättläst men man ser ju att 5% stegen är ca 0.75 på denna skalan dvs hyfsat linjär.
Så man får helt enkelt anpassa sig till temperaturen och kolla mot referens lösningen när man kollar kylvätskan i maskinen
meconer
Inlägg av meconer »
Ja, temperaturen påverkar ju vattnets brytningsindex rätt ordentligt så den är viktig att hålla reda på. Tydligen brukar det finnas en kompensering i form av en bimetall i såna här mätare men det tar inte hand om hela problemet.
Jo jag märkte väl det, de första mätningarna gjorde jag här uppe i bostaden i mysvärmen.
Hur som helst så är det ju bara att se till att ha referens lösning (burk med tät slutande lock) på plats och ställe nere i verkstan så att allt har samma temp.
Nu kan jag se till att fräsen får 'rätt' blandning och börja använda skärvätskan ordentligt.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Refraktometer skall oftast kallibreras vid 20grader C.
Helt korrekt men har man inte den tempen får man ta det man har och nolla därefter.
