Denna stator design gillade jag då det verkar ganska enkelt att göra mycket av.
http://24volt.eu/stator_kort.php
http://24volt.eu/bilder/generator/a3.jpg
Göra egna mönsterkort?
Re: Göra egna mönsterkort?
Kan man bygga halbach med sån stator då? ...det tvivlar jag starkt på. Annars var det ju en trevlig stator.
Ingen aning om det går, tänkte bara att det var något så när relaterat
- prototypen
Vad jag vänder mig mot att lägga flera lager dubbelsisdig kretskort då man kan göra 4 lager eller 6 lager och minska luftgapet. Stod att luftgapet kunde vara 10 mm.
Kylning är alltid ett problem.
Protte
Protte
Anledningen till att jag är så angelägen att ha halbach är att dessa motorer är sjukt effektiva (+95%), väldigt lätta i förhållande till effekt och har väldigt liten volym. Testmotorn dom har på lunchpoint har en effekt på 5,2 kW, väger 640 gram, och har en volym på 0,37 dm3. Det är siffror som talar för sig, alla andra elmotorer är rent kassa skulle jag vilja säga.
Luftgapet på motorn jag ritat är 7mm, går ju givetvis att få ner men jag undrar om det behövs. Känns bättre att försöka knö i fler lindningar för det ser änna glest ut, men det är klar att det gör när det är en inrunner.
