Lampa på glöden ersättas med lysdiod
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Lampa på glöden ersättas med lysdiod
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag kör konsekvent med Walles koppling. Diod, motstånd och en lysdiod med en 4u7 konding parallellt över densamma. Det blir inget flimmer någonstans eller ojämn belastning.
Det som jag grubblar över är varför det är så udda spänningar på 3,4 resp 3.4V??
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
3,2 och 3,4 står det om jag har läst rätt.
Tycker att det stämmer bra.En mittjordad glödspänning på 6,3V kan mycket väl ha lite differens.Dessutom har vi ju högre nätspänning idag än när förstärkaren konstruerades,så 6,6 totalt är inget konstigt värde.Och vi vet heller inte om värdena är avrundade.
Det skulle också vara händigt att få veta vilken förstärkare vi talar om?
Kan det ev vara en Hagström?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Misstänker att det är 210´an.
soundbrigade skrev:Det blir inget flimmer någonstans eller ojämn belastning.
Ojämn belastning MÅSTE det bli, det går bara ström genom kretsen ena halvperioden. Sen om det påverkar nåt annat är en annan femma.
bjornen
Inlägg av bjornen »
SM7CZR har så rätt det är en Hagström bass 210.
Lampan som satt i mätte jag till 4,2 ohm, den nya som fungerar alldeles utmärkt mätte jag till 13.1 ohm.
Jag har också dragit om glöden med 0,75 tråd och lött in 0,33 ohms effektmotstånd i båda lindningarna
.Nu har jag 6,296 volt om jag mäter över lampan på glöden och inte 7,2 volt (står 6,6 volt tidigare i tråden
men jag mätte om med en annan multimeter,en frisk) som det var när jag fick den.
Gissar att det var min hemmaritning och ecllröret som avslöjade förstärkaren som byggdes 1961 när det var
220 volt i elnätet.En del tips har jag Edgar Audio (Sixten) att tacka för.
Högtalaren är original Sinus 12" men skrapar lite i konen så den skall bytas till Celestion G12T.
Men så här låter den nu med originalhögtalaren :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/836 ... 10/bas.mp3
En bild på underredet nu
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har en Celestion K12-T 100 extra om du skulle vara intresserad. :D
bjornen
Inlägg av bjornen »
Tack för erbjudandet SM7CZR men jag har redan en G12T 16 ohm liggande som
skall i lådan.Både toppen och högtalarlådan skall klädas i ny dräkt då gamla "tolexen" är lite sliten om man säger så.
Nu fattas bara tid :humm:
HUGGBÄVERN
Spänningen mäter du med rören på plats, eller ...??? :humm:
bjornen
Inlägg av bjornen »
Svar ja.
12ax7 är ett Electro Harmonix
EcLL 800 är ett Lorentz
Med den multimetern som låg på arbetsbordet (den andra är i förrådet)
mättes för ca 10 minuter sedan detta resultat.
