Kugghjul, 8mm/12mm 22T (Mod:0.5)
simply
Re: Kugghjul, 8mm/12mm 22T (Mod:0.5)
Inlägg av simply »
Det är lite tveksamt att det fungerar om det inte är centrerat, det är tajt med utrymme där det ska sitta, hållet är 13mm...
men försöka går ju alltid :)
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Fick iväg ett brev med kugghjulet idag, med lite tur har du det i morgon och kan testa om det fungerar.
Det är inte stort. jag hade problem att väga det på vår hushållsvåg men det väger nog ca 2 gram.
/Lasse
NULL
Inlägg av NULL »
Går det att göra sneda kuggar(som på bilden) på samma sätt?
simply
Inlägg av simply »
Tack för kugget Lasse! Fick plats ner i hålet, men får vänta tills jag kickar igång elektroniken innan jag kan testa ordentligt... trillade in lite delar till bygget som fick pris...
jag är skyldig dig minst en utskrift från 3D-skrivaren när/om jag blir klar ;)
NULL skrev:Går det att göra sneda kuggar(som på bilden) på samma sätt?
I stort sett på samma sätt.
Delningsapparaten måste kompletteras med med en kuggväxel mellan X-axeln och delningsskivan.
Man måste även välja en fräs avsedd för ett annat kuggtal.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Sneda kuggar går att tråda fram det med. Tyvärr så brukar det bli lite mer trådbrott då. Trådgnist är bra till mycket ;)
Förklara lite hur det går till.
Jag har själv funderat om det kunde gå.
frownlayer
vid varje trådstyrning(gråa) sitter en extra motor. dessa kan skjuta den ena i x, och den andra i y. då får man tråden i en vinkel.
det går även att jobba med dem i olika banor. då kan det se ut såhär:
som sagt trådgnist är en riktigt häftig maskin som klarar det mesta. ;)
Andax
Inlägg av Andax »
Lite OT, men av nyfikenhet: vad kostar en trådgnist?
"vid varje trådstyrning(gråa) sitter en extra motor. dessa kan skjuta den ena i x, och den andra i y. då får man tråden i en vinkel."
Jo, det begriper jag.
Men kuggen är ju inte rak, utan beskriver skruvformad geometri, och tråden är ju rak.
Eller "gnuggar" man fram och åter, tills hela kuggen är genererad?
frownlayer
en trådgnist kan bara göra "raka" snitt. så sneda drev klarar den, inte sväriskt sneda.
Andax:
jadu. vad kostar en bil?
det beror på vad man ska ha.
men vi pratar ca 1-2mkr. för en ny standardmaskin beroende på om du vill ha u,w,v axlar, storlek på arbetsområde etc. sen finns det ju begagnade för 30kkr. sen finns det ju så man kan plocka på utrustning i all oändlighet.
men nu är vi offtopic som vanligt igen:)
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Den där 1:an / 2:an är bara för jävla frän, alltså...
NULL
Inlägg av NULL »
Du menar som om LasseAH hade haft en stegmotor på delningsapparaten på sin bild tidigare?
(jag tror jag såg nån tråd om nån här som höll på byggde nått sånt...)
simply
Inlägg av simply »
Om jag missat göra det på ett ordentligt sätt, så måste jag passa på att ge LasseAH en stående ovation :bravo: och ett start TACK för den kugg han snidade fram till mig. Har fungerat alldeles ypperligt i min extruder, även om den är lite ocentrerad.
Utan den hade jag inte kunnat printa något förräns typ idag, nu har jag haft den igång i snart två-tre veckor typ.
LasseAH, tack! Jag är skyldig dig en p(r)int! ;)
//Andreas
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Hej Andreas och tack för uppskattningen.
Kul att höra att kugghjulet har fungerat.
Har funderat en del på hur jag skall få bättre centrering på kugghjulen nästa gång jag skall göra ett.
Få göra "arboret", eller vad det nu kan heta på svenska, så att jag kan använda en dubb i andra änden.
Sen bör jag nog mäta in det med mätklocka så att det inte vobblar eller blir snett.
Learning by doing heter det ju på utrikiska.
har inte kommit på något som jag behöver 3D printat än men jag är rätt nyfiken på hur ytan blir på de printade detaljerna.
Får erkänna att jag är rätt sugen på att skaffa en 3D printer men CNC konvertering av min X2 fräs står högre på önskelistan just nu.
Det är bara den där förargliga ekonomin som sätter käppar i hjulen.
/Lasse
