Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning
mickeliten
Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning
Inlägg av mickeliten »
prototypen skrev:Skulle det räcka med en batterieliminator och ett motstånd eller måste det vara någon mera sofistikerad strömgenerator?
Protte
Precis det undrar jag med!
Förklara gärna hur jag på bästa sätt fixar en spänning.
Jag måste kunna styra spänningen också endera genom en "vanlig dimmer" eller via 0-10V.
Det gör inte något om lösningen kostar en slant.
Tja, eftersom det är spänningsstyrning, så måste ju matningen vara rätt bra och stabil, om man säger så.
Har du någon länk till produktbladet eller liknande.
Dock om du lägger ett 4,5V, eller ett 9V batteri på ingången till din kontroller så skall den ju styra ut 45% resp 90%, såvida du inte har andra problem.
mickeliten
Ja jag testade att skicka in 6V från en LED-driver jag hade liggande. En driver som ger ut en konstant spänning.
Det tycker jag skulle vara en stabil källa. :?
mickeliten
Produktbladet på kontrollern
luvata fläkt slotte.pdf
Nja, vill inte påstå att en sådan är speciellt stabil och ren.
Pröva med batterier.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Funkar den med LED-drivern inkopplad? Vilken spänning (min-max) får du då på ingången till fläktstyrningen? Fungerar fläkten då med min max?
Utan LED driver vad blir det för spänning på ingången till fläktstyrningen? går fläkten på min eller max?
Om du "trycker in" spänning (0-10V) på fläktstyrningen vill den då reagera.
Protte
Det hann skrivas en del men ändå
mickeliten
Nä men då ska jag testa med batterier.
Jättebra att få en del tips att testa!
mickeliten
prototypen skrev:Funkar den med LED-drivern inkopplad? Vilken spänning (min-max) får du då på ingången till fläktstyrningen? Fungerar fläkten då med min max?
Protte
Ja du. Som jag har ritat ritningen på första inlägget, om jag kopplar så, så startar fläktarna. Då tolkar jag det som att LED-drivern genererar den spänning som ska genereras och sålunda startar fläktarna och går att reglera som dom ska.
Men kopplar jag bort LED-drivern stannar fläktarna.
Om jag - som jag gjorde - skickade in 6V direkt på fläktarnas 0-10V-ingång från en DC-converter så hände ingenting heller.
Jag ska testa med batteri som Tomas skrev.
prototypen
Typ såhär. Eliminatorn bör ge en bra bit över 10 volt för att ge mera åt konstant ström men det kanske behövs en zener för att sätta stopp vid 10volt.
Protte
mickeliten
Tack. Imponerande att du tar dig tid att rita en bild. :-)
Om jag gör som på din bild. Skulle det då funka att reglera motståndet som jag gör från min KNX-aktor och sedan skjutsar den andra spänningsförsörjningen liksom på det hela, så att säga? :-)
Hur många volts spänningsförsörjning kan jag tänkas behöva till det? Ska zenern sitta in mot fläktstyrlådan eller?
Om du mäter på 0-10V anslutningen från LED-drivaren utan något annat anslutet, vad får du för spänning?
Med risk för haveri..
* Vilken ström lämnar LED drivaren på 0-10V anslutningen?
* Vad händer om du matar den med 4,5V respektive 9V såsom tipsades om innan?
Standard är bra.. för det finns så många att välja på :badgrin:
mickeliten
blueint skrev:Om du mäter på 0-10V anslutningen från LED-drivaren utan något annat anslutet, vad får du för spänning?
Haha standard är bra ja! Det finns nån som passar alla! ;-)
Det ska mätas så fort jag kommer på jobet igen, just nu har jag semester så just nu kan, jag inte svara på någon av frågorna.
Men troligtvis åker en kollega och testar dessa tips jag fått i morgon eller idag.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Om du kollar på wago hemsidan så har dom en serie som jag har för mig heter Jumpflex.
De har programmerbara signal omvandlare som inte kostar skjortan som du kan ställa vad du har för något in och vad du vill ha ut.
De flesta sitter i ½ modul kapsel för DIN montage.
Jo jag jobbar med KNX och belysnings styrningar. Oftast tillsammans med PLC då KNX kan ha ja vad skall man säga lite jobbigt för sig när man behöver lite mer avancerad logik.
Men ja mitt arbetsområde sträcker sig faktiskt in i ditt. Skall till Götet nästa vecka o drifta en 150 armaturer.
mickeliten
Ja där ser man!
Det är kul med styrningar.
Jag ska kolla WAGO och läsa lite specar, se om jag hittar nåt.
Annars hittade jag den här:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark ... /NS0823460
Schneider Sverige har inte den analogaktorn, den har bara ingångar.
Men denna bör kunna lösa mitt bekymmer.
Inte underligt man föredrar digitalt ;)
