Timer/kopplingsur för 3-fas
LM1973
Re: Timer/kopplingsur för 3-fas
Inlägg av LM1973 »
Glenn skrev:Jag har precis för mej att i manualen till min skenmonterade digitaltimer (som är enfas) så omnämns även en trefasvariant, tyvärr lyckas jag ju inte hitta manualen till den då.
Möjligtvis så att du vet vad din timer heter så kanske jag kan hitta något på nätet :)
Mia
Ställ frågan istället OM den timern klarar av den effekten du behöver, troligtvis inte så då återstår timer + kontaktor.
bit96
Inlägg av bit96 »
Säkrast är att ha timer och kontaktor separat.
Förr eller senare kopplar någon in en annan (större) last eller, det nåt blir fel på fläktmotorn eller nån råtta gnager i kabeln.
Då är det bra att veta att om inte jordfelsbrytare och säkringar skyddar så är det förhoppningsvis endast kontaktorn som bränner.
Timern klarar sig förhoppningsvis om man kan ganska enkelt byta till ny valfri kontaktor.
