Kristaller eller inte -vad finns det för alternativ?
xxargs
Re: Kristaller eller inte -vad finns det för alternativ?
Inlägg av xxargs »
FX003 och FX203 (användes i par om man skulle sända och motta CCIR) vet jag var problematiskt att får tag på efter last buy och det var ett antal produkter som fick läggas ned samt blev problematiskt vid reparationer (inte för att just kretsarna gick sönder - men hade blixten slagit ned så...)
beror nog lite på vilken generation saker dina 'flyttkartonger' är ifrån, men hade de haft FX003/203 någon gång så har de förmodligen plockats ur och sålts till överpris då jag vet att under en period så jagade komponentspothandlarna dessa på nivån att de bad att titta på protypbyggena och i sampelpåsarna hos utvecklingsavdelningarna (vi fick förfrågan då de visste att företaget jag jobbade på hade köpt massor av dessa under åren)...
Det som var fördelen var att dessa kretsar var enkla att förstå sig på och gjorde sitt jobb idiotsäkert (ungefär som UART på serieport, man kunde köra in vilket slummässigt skräp som helst på portarna utan att det riskera att låsa sig - till skillnad från tex. USB/RS232-doglar...)
- medans efter följande 'signalprocessorer- som FX429,803 etc. hade en massa odokumenterade saker som kunde spela spratt och kunde resulterat att kretsen inte fungerade efter några veckor för att den var plötsligt i sleepläge (hur det nu gick till...) etc. och jag vet att programmerarna svor långa eder om just dessa kretsar - dock när man väl fick det att fungera och lusat av alla konstiga quirks så fungerade dessa hyffsat
Det var någon firma i Skåne eller Danmark (en del prylar är märkta "Niros
Communications A/S") som jag tror var underleverantör till mobil-branchen.
Andra prylar, opamps o.s.v, är rellativt moderna, men jag "kan" inte
radioprylarna speciellt bra.
Andra liknande prylar som jag tror är radio/ljud rellaterade:
PCM3002, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm3002.pdf
16/20-BIT SINGLE-ENDED ANALOG INPUT/OUTPUT STEREO AUDIO CODECS
Mitel SP8715, http://radiomods.free.fr/doc/pll/sp8715.pdf
1100MHz Very Low Current Multi-Modulus Divider
Mitell NJ88C33, http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 8767_1.pdf
Frequency Synthesiser (I2C BUS Programmable)
