Distorsion i bilradions basregister
Re: Distorsion i bilradions basregister
Risken finns ju som sagt att det är bara att slänga åt helvete om inte ens omställning till europa har nån effekt.
Låter nästan mer som att det är den analoga delen i radiodelen som tagit skada, typ nån opamp eller nåt, då allt i en bilradio drivs direkt från bilbatteriet utan nåt spänningsreg imellan så räcker det ju med en liten spik på 12volten för att nån opamp ska ta skada.
Ingen bilradio!freddenacka skrev:Hej
Jag har en Nakamichi TD-250 kassett radio. Den låter otroligt bra när man spelar kassettband men det är kraftig distorsion i basregistret i fm radion.
freddenacka
Varför är det inte en bilradio?SM7CZR skrev:Ingen bilradio!freddenacka skrev:Hej
freddenacka
Har lyssnat mer på den nu och det låter ganska exakt som om den inte orkar driva nån bas även om man spelar på låg volym.
Har mailat Nak men tror inte något vidare på det.
Kan även säga det att en god bekant lyssnade på samma radio samtidigt som mig och han tyckte den lät som den skulle så det är väll inget hejdundrande fel även om det är tillräckligt för att jag ska stänga av
Funderar i värsta fall på att använda en extern radio och koppla in via cd växlar ingången som jag för övrigt tänkte använda till datorn.
freddenacka
Har nu fått svar från en verkstad i Australien att de har kopplings schema så återkommer när jag har det.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
freddenacka
Nu har jag fått tag i schemat! Vad jag kan se är det bara den polera C716 samt motstånd R720 som behöver bytas. Har jag missat något annat viktigt?
Hej, Fredde!
Nej, C716 är en avkopplingskonding för TP 2 (testpunkt).
IC 701 som finns på kretskortet är IF (MF-steg och detektor) och vad jag kan se finns ingen stereodekoder.
LF-signalen kommer från stift 8 på IC:n via C718 som är på 4,7µF och leder till stift 7 på nedersta pluggen (suddigt schema).
Att minska värdet på den kan ju ge lägre basfrekvenser.
Tillägg.
[jag skrev tidigare att det inte var en bilradio. Beror på att du själv kallade det för en kasettradio i ditt första inlägg.
Kasettradio kallade man förr transistorradio med kasettbandspelare]
Tillägg.
henkebenke
freddenacka
Är det bara mono känns det som om man kan skippa radion helt 100!
isf vill jag nog skaffa en bra analog radio som går att driva på 12 volt som sedan kan kopplas in till cd växlar ingången.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Rolf Zetterberg
Kan inte tänka mig att det inte finns stereo på radion.
Du har visat FM-detektorns schema,men det är vad som kommer efter den som kan vara intressant,och jag anser att det måste vara en stereodekoder-eller ev någon störnings/mutingkrets.
Fick du inte mer av schemat än det du visat?
