Max inspänning - LM7805?
4kTRB
Re: Max inspänning - LM7805?
Inlägg av 4kTRB »
Inte så jättenoga. Lätt att justera ner spänningen med att löda
ett motstånd över R2.
Jag håller på med ett labbaggregat-projekt runt en LM723 och det är
den jag ska reglera matningen till. Och kortet är redan monterat men så
när jag ska testa så hade jag bara tillgång till ett spänningsaggregat som ger
mer än 35V ut. Därför jag var lite osäker om kopplingen skulle hålla.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Micke_s skrev:Ta annars en 7824, har 40v in som max.
På GND så sätter du en eller två vanliga dioder för skapa ett spänningsfall på runt 1 volt.
Hur nära 25volt ska du hamna?
Fast det där med dioder blir lite tempberoende.
Sedan är det synd att LM317 inte har samma pinout som 78xx
annars vore det lätt att plugga in en sån.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
OM LM317 funkar förutom pinout:en, lägg LM317 på ett separat kort och dra ner kablar till kretskortet.
Antagligen måste den sitta på en kylfläns i alla fall.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
orvar-e skrev:
4kTRB skrev:Nu hänger jag inte riktigt med ty
jag ska ju ha 25V reglerad utspänning.
Men det står ju LM7805 i rubriken, därför är det lätt att luras att tro att det är just 5volt från jord du är ute efter.
Skippa 78XX om den inte är det bästa valet.
Jag blev lurad av rubriken! :(
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
723 drar max runt 150mA om jag nu låter den jobba
för fullt. Jag kör utan kylfläns än så länge. De är inte så
troligt att den utnyttjas fullt ut. Ska driva 3st 2N3055 via
en BD139.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Som det brukar vara alltså! :)
Kom och köp konserverad gröt!
LM317 är ju inte bättre än 7805 om utspänningen ska vara över 5V. LM317 funkar som en 7805 fast med 1,25V i stället för 5V på återkopplingen. Om ni läser hela inlägget innan ni svara så blir det inte så rörigt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Enligt databladet har LM317 bättre prestanda fast det räcker gott
med 7805:s prestanda i detta fallet.
