Max inspänning - LM7805?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag har följande krets trimmad att ge 25V ut
får jag då ha en högre inspänning än den max-specade på 35V?
Re: Max inspänning - LM7805?
Det är ju mellan 1 och 2 det får vara max 35V. Kretsen har ju inte en aning om var din jord ligger.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
55V max inspänning alltså?
Under drift, ja. Vid uppstart kanske det inte funkar.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror det är ganska lungt, CI och CO kommer vara 0v vid uppstart.
Edit: förtydligande
Det är "Absolute Maximum Rating" så du bör ligga en bit därifrån.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ja, det får du eftersom den flyter via motståndet mot jord.
Ialla fall tills dess att du spänningsätter den och lastens kapacitanser laddas upp eller du kortsluter utgången, då blir spänningsfifferentialen 55V, eller mer än Absolute maximum ratings. Bye bye ...
Alla appnötter som IC tillverkarna ger ut fungerar inte. En del har de nog slängt ihop som ideer på puben, fungerar på pappret men verkligheten sabbat det.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Sedan finns det många integrerade spänningsregulatorer idag så det finns väl ingen anledning av envisas med 78xx om de nu inte skulle räcka till.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Att sänka spänningen i två etapper funkar ju 7812 & 7805 så får de dela på värmen dessutom...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu hänger jag inte riktigt med ty
jag ska ju ha 25V reglerad utspänning.
Henry
Inlägg av Henry »
Inspänningen behöver inte vara högre än Vut+Vf vilket väl ligger på några få volt för en Lm78xx så säg runt 3 volt extra eller så om det var detta du menade, exakt står dock i databladet för den krets du använder.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
4kTRB skrev:Nu hänger jag inte riktigt med ty
Men det står ju LM7805 i rubriken, därför är det lätt att luras att tro att det är just 5volt från jord du är ute efter.
Skippa 78XX om den inte är det bästa valet.
psynoise
Med klassikern LM317 kan du välja en utgångsspänning på över 30 V. Sedan borde det finnas fler justerbara spänningsregulatorer som klarar detta. I vilket fall som helst känns det lättare med en justerbar spänningsregulatorer som använder två externa resistorer än att trixa runt med LM7805.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast med en 7812 kan jag inte ha mer inspänning än med en 7805
i kopplingen i schemat. En 7805 ger mindre effektförlust i R1. R1
får inte vara för högt värde på, 150ohm kan vara lagom och sedan
560ohm på R2 och det blir runt 25V ut. 5V över 150ohm ger 170mW
och 20V över 560ohm ger 0.7W.
Jag har testat det praktiskt och kom fram till att
en 10uF kondensator över R2 var nödvändig i min
applikation plus det är bra att ha en diod över R1.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ta annars en 7824, har 40v in som max.
På GND så sätter du en eller två vanliga dioder för skapa ett spänningsfall på runt 1 volt.
Hur nära 25volt ska du hamna?
