USB-styrd CNC-fräs
Re: USB-styrd CNC-fräs
Inte direkt något bättre förslag i den prisklassen, dom är dock lätta att bränna om man kommer i närheten av den spänning och ström dom säger att dom klarar, det kan även vara så att du har otur och det är en av modellerna med optokopplare som inte klarar av att drivas i några högre hastigheter då dom har sparat in och monterat på extremt långsamma optokopplare som orsakar massa... intressanta problem... jag har helt enkelt nästan bara dåliga erfarenheter av billiga kina-drivare baserade på Toshiba-chipp, man får precis som du säger vad man betalar för :)
Närmaste förslaget är väl någon av Leadshines billigare drivare, tex DM422C: http://www.ebay.com/itm/110977039788
Andax
Inlägg av Andax »
Ett alternativ som inte är så dyrt och funkar mot Mac är TinyG styrkort. Driver direkt 4 stegmotorer via usb-styrning.
https://www.synthetos.com/webstore/inde ... iny-g.html
svensamuel
Inlägg av svensamuel »
Sitter och beställer delar nu. En fråga dök då upp.
Hur kopplar jag in spindeln? Kopplas den via en drivare som sedan kopplas in i smoothsteppern? Eller hur funkar det, vilka delar behöver jag?
svensamuel
Meduza skrev: Närmaste förslaget är väl någon av Leadshines billigare drivare, tex DM422C: http://www.ebay.com/itm/110977039788
Drivaren som du föreslår klarar max 2A medan stegmotorerna jag beställt (http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepping-Mo ... 3f21247ece), maxar 3A. Borde jag inte beställa en drivare som klarar 3A då?
Det var som jag skrev ett exempel, det finns en drivare i samma serie som klarar 3,2A istället för några tior mer: http://www.ebay.com/itm/110975110330
svensamuel
Nu är alla delar beställda, förutom ett breakoutboard. Har blivit osäker på vilken typ av kort jag skall köpa för att det skall passa till ett smoothstepper-kort. Faktum är att jag inte ens riktigt vet vad breakoutboard-kortet fyller för funktion.
Finns det någon vis själv som har tips på vad jag kan beställa?
Ledsen att jag hela tiden tjatar men jag kan verkligen inte hitta informationen på annat håll, är tacksam för er hjälp.
Jag kan säga att det finns massvis med information om detta om du bara letar lite mer, du har knappast läst ett par hundra timmar på olika CNC-forum innan du ställde denna fråga... :)
Men jag kan vara lite snäll och svara att CNC4PC har ett par breakoutkort specialgjorda för Smoothstepper, tex detta: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... cts_id=187
Det ett breakoutkort gör är dels att bryta ut trånga kontakter till skruvterminaler, för att göra din inkoppling enklare, och sen kan dom ha massvis med annan funktion, den mest vanliga är buffring eller optoisolering av signalerna.
svensamuel
Efter en utbytestermin i Holland har jag äntligen tagit tag i projektet igen, som jag längtat.
Alla delar är leverade, listan på mina inköp finnes här:
Jag har även gjort en CAD-ritning, lite ändringar kommer göras, men det ger en bild av hur bygget kommer så ut på ett ungefär. Se bifogad fil "CNC-fräs".
Under mellandagarna har jag spenderat med att förstå mig på hur all elektronik ska kopplas samman och vilka inställningar som behövs göras i Mach3, för att få en bra översikt gjorde jag ett kopplingsschema löpande, se bifogad fil "kopplingsschema". Breakout board:et är kopplat till en smoothstepper, kan vara bra att veta.
Givetvis så går ju inte allt som man tänkt sig...
Kan inte förstå hur jag ska koppla in min spindel så att jag kan kontrollera den med min PWN-controller, eller så är det så att mina inställningar i Mach3 är felaktiga. Antar att det är något ganska enkelt jag inte förstår mig på, men trots googlingar och youtube-tips har jag inte lyckats knäcka nöten. Jag har bifogat "spindle setup", där kan ni se hur jag kopplat och hur jag har gjort mina inställningar i mach3.
Finns det någon som vet hur jag skall göra inställningarna/koppla för att få spindelkontrollen att fungera?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Ser ut som du kastat om plus och minus på PIN9 utgången.
