Ja det där med HV har jag funderat på men inte kommit fram till hur jag ska göra riktigt, tips på hur man kan göra för att efterlikna muggen emottages gärna
Peltierkyld dimkammare
Astrophysical
Re: Peltierkyld dimkammare
Man kan även använda sig av ett snabbt tryckfall i en liknande apparat men jag vill skapa en som arbetar kontinuerligt och då använder man sig av nedkylning istället för tryck!
- MadModder
- Co Admin
Negative ion generator.
http://www.ebay.com/itm/AC-220V-Air-Ion ... 4ac646e82a
Eftersom du måste koppla botten till joniserarens "jord" och jag är lite tveksam till att den där är galvaniskt avskiljd så kan nog en liten 12V-230V-inverter vara lämpligt.
http://www.ebay.com/itm/Car-12V-24V-DC- ... 30&vxp=mtr
En som använt sådana grejer och gjort en lite annorlunda uppfinning. Men idén kan även appliceras på en dimkammare. Bara anslut utgången till toppen.
Astrophysical
Astrophysical
Testkörde peltierelementen igår med och de funkar kanon! Väntar dock på mitt nätagg. från Kina och fick veta igår att det är skickat och jag kan spåra det, skönt att veta! Vidare så filade jag lite mer på chassit, lite mindre förbättringar och tillägg, jag lägger upp en drös bilder i eftermiddag
Dessutom är en rödmärkt WT2 svetselektrod beställd, ska bli lagom nervöst att såga i den då den innehåller 2% Thorium som är radioaktivt, blir till att använda munskydd, handskar samt någon form av dammsugare för att det inte ska bli damm och spill liggandes efter sågningen! En stav lär räcka hela livet och lite till iaf
Räcker dessutom att förvara den i en plastask då alphastrålningen inte tar sig igenom så mycket som ett vanligt papper, men det är inget man vill inandas eller få i munnen då det i kroppen kan göra stor skada, man måste veta vad man har att göra med!
Anders Olsson
Intressant projekt! Blir nog tvungen att bygga en sån där själv känner jag
@Astrophysical, Använder du dammsugare så är den kontaminerad sedan..
(dvs den kommer att sprida partiklarna vid annan användning oavsett påsbyte)
Astrophysical
Det var därför jag skrev någon form av dammsugare, en sådan man kan kasta när man är klar hehe
Man måste ju montera ett riktigt fint partikelfilter för jag tror inte påsen håller kvar något alls utan kommer spridda radioaktiva partiklar så fort jag börjar suga medans jag sågar!
Men vid närmare eftertanke så är ju wolfram snuskigt hårt så är jag smart så ser jag till att få tag i en bra avbitare, det handlar trots allt bara om 2 mm, på så sätt skulle man slippa spill och damm som kan kontaminera!
Använder du dammsugare(spridare) så gör det utomhus. Kanske rosorna fortsättningsvis kommer att lysa om natten som bonus
Kapa under vatten brukar annars vara ett bra sätt att förhindra att damm sprider sig.
ElectricNooB
Astrophysical
Alltså här gäller ju lite principen många bäckar små...
Det är helt ofarligt så länge man inte andas in dammet, översta lagret med döda hudceller stoppar strålningen så det är ofarligt att hantera så sätt! Dock ska man komma ihåg att det kan komma fler tillfällen längre fram då man kan tänkas exponeras för strålning och ju fler gånger man gör det desto större är risken för skador/sjukdom längre fram i livet! Då jag ska plugga till sjukhusfysiker så kommer jag utsättas för mer strålning än gemene man under min livstid och det är dumt att spä på ytterligare! Fast spännande är det onekligen, blir en roligt sak att dra fram när det är party och skrämma folk och visa på att det är radioaktivt haha
Hallå, det svetsas ju faktiskt dagligen runt om i landet med dessa tingest!
Nu börjar man ju fundera på den där svetsröken..... *hmmmm*
Kan tipsa om att en del ställen i landet så går det att fynda direkt på marken
Astrophysical
Så länge du inte överbelastar elektroden så är det ingen fara
Nu har jag beställt en för 30:- och den räcker ett tag då Thorium har en halveringsrid på sisådär 1,5*10^10 år
men tack iaf!
Kollade lite fler videos på tuben på dimkammare. JÄKLAR vad coolt det är! Ballast var Radon 220 som har en halveringstid på 55.6 s. Det sönderfaller (alpha) till Pollonium 216 vars halveringstid endast är 0.15 s! Pollonium 216 sönderfaller (alpha) sen till bly 212 (som sen sönderfaller vidare, men halveringstiden är över 10 timmar). Detta dubbla sönderfall kan man tydligt se!
Eftersom Radon är en sönderfallsprodukt av Thorium borde du kunna lägga några elektroder i en flaska och vänta ett par timmar för att få fram Radon 220.
