Styra monoblockventil med RC-servo?
orvar-e
Re: Styra monoblockventil med RC-servo?
Inlägg av orvar-e »
Så egentligen så är en servo inte rätt väg att gå eller, inte tillräckligt robust?
Nä programmera har jag inte lärt mig än fast jag borde. Elektronik i övrigt ar väl okej.
adent
Inlägg av adent »
Både analoga och digitala går att styra med PWM. 5V. ( en del klarar 6V också).
En puls på 1-2ms var 20ms ungefär. 1ms är max utslag åt ena hållet, 2ms är max utslag åt andra hållet. Oftast klarar de större utslag (0.5ms till 2.5ms kanske).
Hur ska du styra servona? Vad ska trigga dem? Fast sekvens eller givare? Vill du så har jag ett litet kort med 8 servoutgångar och 6 i/o med en avr på som man kan programmera som man vill. Finns kod för PWMen. Du kan få det för självkostnadspris om jag slipper löda allt hålmonterat :) Typ 30kr plus 6 för ett frimärke.
Mvh Mikael
XCore
Inlägg av XCore »
Har en del jokks också om du behöver något..
Kan i stort sett snicka ihop ett fungerande program om du bara kan berätta djupare som ovan frågade om.
Sensorer osv!
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hyggligt av er bägge två. :D
Jag tänkte styra vedmaskinen via en liten PLC (den kan jag iaf med), för att den är lätt att programmera och göra ändringar och robust.
Så jag är mest intresserad av att få servon att gå från 0 till +90 grader eller 0 till -90 grader när den får en signal på två trådar från PLC:n. En tråd för cylinder fram och en tråd för cylinder bak.
Titta gärna på min vedmaskins-tråd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13#p962713
XCore
Inlägg av XCore »
Vad snackar plc,n för signaler.
Tänkte du 5v eller typ 24v?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Mellan PLC och servo så blir det så klart antingen relä eller optokopplare, jag är väl medveten att servon är liten i maten när det kommer till spänning.
Hur mycket ström drar en servo typ en sådan som skulle passa till projektet?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Börjar fundera i banorna att använda luftcylinder istället för RC-servo. Den är bara låst i sitt läge när lyfttryck finnes, annars så kommer det inte att märkas att den finns där.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tycker det låter som en bra ide med luftcylindrar.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jo tror det jag också.
