Styrning av pump till solfångare till pool.
GFEF
Re: Styrning av pump till solfångare till pool.
Inlägg av GFEF »
Enklast ?
En termostat med en glasskiva framför bredvid solfångare.
När solen värmer upp termostat startar pumpen.
Tommy: Helt klart en bra lösning! När infallande solenergi ger så pass med värme att termostaten överstiger en viss temperatur kommer den de-facto att ge energi till sångaren - som då ska i poolen. Att mäta ljusstyrkan är utan betydelse eller rättare: utan samma signifikans.
Så jag hade alla gångar vald en termostat-lösning, då med en svart sensor i solfångaren.
ensten
Inlägg av ensten »
Med risk för att gå OT så är jag lite nyfiken på vilken solfångarlösning du har (gärna bild).
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Min solfångarlösning är 2 st OSB plyfa som e svartmålad och en jävla massa slang lite reglar och sedan glas från ett växthus.
Billigt enkelt o smidigt.
Sedan har jag valt att köra flera kortare slingor som e parallellkopplade för att minska mottrycket och slippa ha så varmt vatten i slutet på slangen.
och då kunde jag gå upp i diameter på till o frånlopp
ensten
Inlägg av ensten »
Ok, jag har också funderat på att göra något eget. Man borde kunna få ut relativt bra effekt för en relativt låg summa om man bygger själv ...
Andy
Inlägg av Andy »
På "vitvaruskroten" finns perfekta slingor från baksidan av kyl/frysskåp och liknande. De är t o m svarta vilket passar direkt till ändamålet. Lite reglar och glas så........
GFEF
Inlägg av GFEF »
OM sensor är i solfångaren kan den kylas ner av pool vattnet när pumpen startar.
Nog för stopp av pump som därmed går till - från heltiden.
Men om sensor enbart reagera på solvärmen så likt solfångaren som möjligt.
Inställt något högre än önskad pooltemperatur.
Risken för hög temperatur i poolen kan nog försummas.......
Andy
Grovleken på dessa rör ???
Blir nog pumparbetet som värmer mera än solen..........
Andy
Inlägg av Andy »
Du har alltså inte testat själv? Rätt kopplat får man mycket god effekt och bra temperaturhöjning till ett mycket lågt pris.
Naturligtvis får man välja flödeshastighet/pumpkapacitet efter genomsläppet och det går dessutom fint att parallellkoppla flera likadana slingor.
Vill man ha större "rör" finns det kyldiskar oxå som är skrotade och bara väntar på att bli återanvända.
Du ska snarare ställa in termostaten på en temperatur strax över faktisk poltemperatur snarare än önskad
ensten
Inlägg av ensten »
Hur blir det om man river kylskåp - släpper man inte ut gaser då?
Jo visst.
ensten
Inlägg av ensten »
Då antar jag att det bli näst intill omöjligt att få tillstånd att göra detta på den lokala återvinningsstationen.
Det skulle det nog vara ändå, de gillar inte att man tar saker alls. Nu börjar det väl å andra sidan komma in en del kylar och frysar utan feon även till skroten
ensten
Inlägg av ensten »
Man får lägga upp projektet på lite längre sikt och börja sprida ut att man tar hand om folks gamla kylskåp ... :vissla:
Andy
Inlägg av Andy »
På skroten töms normalt alla kylar o frysar och kylmediet tas omhand, det underlättar om man känner någon som jobbar på återvinningen/skroten.
Att själv skrota dylika apparater utan att veta vad man släpper ut är mindre lämpligt, troligen olagligt.
