Går det att laga denna laddare?
ElectricNooB
Re: Går det att laga denna laddare?
Inlägg av ElectricNooB »
Köp en ny laddare. Och nej, inte från alibaba eller någon annan kinesisk sida. Köp från en seriös återförsäljare så att du vet att laddaren inte kommer börja brinna eller göra så att du sitter med en laptop i knäet som ligger på 230V.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Tror jag köper en annan dator för några 100lappar. Den dator som jag har nu är lite knas.
Icecap: jag menar ampere, inte något annat.
Nej du pratar om strömmen. Ampere är enheten.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ström mäts i ampere, spänning mäts i volt. Blanda inte ihop storhet och enhet.
12V till en laptop som kräver 19V kommer troligen inte att fungera. Den interna spänningsregleringen i laptopen kommer ev klara av att försörja datorn, men inte mer. Glöm att ladda samtidigt.
Troligen larmar datorn för låg batterinivå om den ens startar.
12V 5 A = 60W . Laddaren är specad till 95W för att räcka till under alla omständigheter, så troligen är den för liten.
nyckeln är att ha en spänningskälla som
a) ger rätt spänning, inom viss tolerans
b) kan leverera mer ström (effekt) än apparaten förbrukar
Spänningen bestäms av spänningskällan. Den måste vara rätt.
Strömmen bestäms av förbrukaren, den tar vad den behöver. Orkar inte spänningskällan leverera detta stänger den ner, eller så minskar spänningen kraftigt tex.
Det är som högtalare. Bara för att högtalaren är på 100W förbrukar den inte 100W, utan den får vad förstärkaren levererar ut (som beror på volymkontrollen).
Bärbara datorer kan vara ett undantag, då de kan förlita sig på nätaggregatets strömbegränsning för att inte få för hög laddström.
Andy
Inlägg av Andy »
Jag vet inte varför flertalet här kallar ett nätaggregat för "laddare"?
Om man ska hjälpa TS bör man hålla sig till rätt benämning på olika saker annars rör man till det i onödan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Är det inte en liten öppen fråga hur man definierar "nätadaptern" till en laptop. Om den har ett dåligt laddat batteri så laddar den batteriet. Då agerar den ju batteriladdare. Om laptopen saknar batteri så agerar den nätaggregat, eller?
Andy
Inlägg av Andy »
Det är väl så att ett nätaggregat kan man ju driva många olika saker med och själva "laddaren" eller ladd-elektroniken i det här fallet sitter ju faktiskt i datorn.
SeniorLemuren
Ok. Så en mer korrekt benämning kanske skall vara nätadapter då.
rikkitikkitavi
Ja, nätadapter känns bäst.
Den fungerar ju som en adapter för datorn att ansluta mot elnätet. I den sitter det ett nätaggregat som omvandlar spänningen.
Den kan användas som strömförsörjning till att ladda datorns batteri , men den riktiga laddaren sitter oftast i datorn.
Att folk kallar den för laddare beror antagligen på att de använder den just som laddare. Det ser jag i alla fall hos övriga familjen här hemma, de använder datorn på batteri och sen när batteriet börjar bli dåligt så "sätter de datorn på laddning" (d.v.s. kopplar in strömförsörjningen).
Och jämför man med mobiltelefon så är det ju precis likadant? De kopplas ju aldrig direkt till batteriet utan strömförsörjer telefonen som sen har själva laddelektroniken. Och de kallar man ju för laddare?
SeniorLemuren
Andy skrev:Jag vet inte varför flertalet här kallar ett nätaggregat för "laddare"?
Så Andy. Du får nog lära dig själv att benämna saker för vad dom är innan du pekar finger.
Andy
Inlägg av Andy »
Vad menar du?
Nätadapter eller nätaggregat ?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nätdel täcker väl!
Andy
Inlägg av Andy »
Absolut, så länge man inte kallar det för laddare! :wink:
