Friktionsgångjärn
Krille Krokodil
Re: Friktionsgångjärn
Inlägg av Krille Krokodil »
Vet inte om det finns några icke-newtonska vätskor för industriellt bruk, det varit en spännande lösning med något som liknar kopplingen i en automatväxellåda där vätskan är flytande vid låg hastighet blir stelare vid hög.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag läste aldrig kursen "Byggnation: medeltida borgar och fort, inriktning defensiva försvarssystem. 20p"
... Hur långa är en 10ton vindbrygga, 7-10m?
(asså nu måste du lägga ut en bild på detta bygge!) :twisted:
5ton på 3,5m hävarm eller 5ton på 5m hävarm, vad finns det som kan stoppa något sådant ... alls?
Sen måste man dra med större kraft för att få upp den också.
Kanske någon form av hasp som sitter i öglan där repet fäster, om repet då släpper, så släpper haspen och fjädrar klämmer åt bromsklossar från en lastbil ... x100st
zeus
Inlägg av zeus »
Det är till kund, inget jag kan lägga upp.
Lösningen blir deformationsplåtar i två steg och sedan dämpare av gummi.
Gummidämparna klarar 100kN st
