Bra chips som är lämpliga till nybörjare
Al_Bundy
Re: Bra chips som är lämpliga till nybörjare
Inlägg av Al_Bundy »
Icecap skrev: Med tanke på dina tidigare inlägg ser jag ett potentiellt problem här! Och om du inte är synnerligt rik är svaret enkelt: Det går inte!
Att bygga grejen är inget större problem MEN det "måste" finnas en temperatursensor, en mikroprocessor och ett drivsteg till motorn, samtidig brukar det bli blandat in spänningsregulator, avkoppling osv. Slutresultatet är alltså en färdig enhet i form av ett kretskort.
Jag tror du tolkar mig fel.
Jag menar att istället för Arduinon ska styra temperatursensorn och steppermotorn så ska man programmera ett AVR chip via arduino ISP så det chippet styr steppermotorn och sensorn.
Av dina inlägg påminner du mig lite om "Hammy på kaffe" i "På andra sidan häcken" och jag är ganska säker på att du skulle stanna upp lite och t.ex. skaffa vad som behövs för att programmera och testa programmen i verkligheten innan du racer vidare.
Jag håller på att göra in inköpslista på vad jag behöver. Ligger nära 100 dollar just nu.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
$100? För en tempsensor, motordrivkrets samt stegmotor? Eller för en hel bunt med olika komponenter som du inte ens vet om du kommer behöva?
Mitt råd är, börja med att bestäm dig för något litet enkelt projekt så du kommer igång. Köp de komponenter du behöver för detta projekt, samt resistorsortiment och kondensatorsortiment, gärna också lite blandade dioder typ 1n4001 till 1n4008. Kjell&co har sådana sortimentsatser. Tror dock inte de har några diodsatser. Köp också en bunt småsignaltransistorer, typ BC547 (NPN) och BC557 (PNP), de är billiga och bra till mycket.
Du behöver garanterat inte grejer för $100 för att komma igång och lära dig.
Al_Bundy
Jag vet att jag inte behöver saker för 100 dollar för att lära mig. Men jag gör en stor beställning istället för att köpa små saker hela tiden. Förr fick jag på käften av andra för jag köpte små saker lite då och då. Nu kritiseras jag för jag köper en hel bunt i ett paket på en gång.
Jag gör så här. Jag beställer en hel bunt och säger "kosta vad det få kosta".
Det enda jag funderar på köpa till är några mikrochip så jag slipper att använda arduinon till varje projekt.
Här är min lista iallafall.
RFID-RC522 RF IC Card Sensor Module - Blue + Silver
High Sensitive 10K Ohm Photoresistors - Red + White (10 PCS)
7005 DIY PCB Copper Core Jumper Cable Wire-Single Conductor Coil - Blue (250m)
RENEW T8013 3-Pin Metal Toggle Switches - Red + Silver (5 PCS)
5V Stepper Motor + ULN2003 Driver Board Set
FJ5101BH 10-Pin 7-Segments Red LED Display Common Anode (10 PCS)
DIY 4 x 4 16-Key Numeric Keypad - Black
Potentiometer Module for Arduino (Works with Official Arduino Boards)
Male to Female DuPont Breadboard Jumper Wires for Arduino (40-Piece Pack / 20cm-Length)
Ceramic Capacitor for DIY Electronic Circuit - Red (270-Piece Pack)
3mm & 5mm Light-emitting Diode - Green + Red + Yellow (100-Piece Pack)
Common Use Axial Schottky / Fast Recovery / Fast Switching / Rectifier Diodes (220-Piece Pack)
DIY 32.768KHz ~24MHz Crystal Oscillator Set (5 x 10 Pack)
Aluminum Electrolytic Capacitor for DIY Project (120-Piece Pack)
SD Memory card - Blue (2GB)
5V 3.2" LCD12864 Screen Module with Backlit (Yellow & Green Screen/English Word Stock)
Solderless Breadboard - White (Large Size)
16 x 2 Character LCD Display Module with Blue Backlight
Ethernet Shield with Wiznet W5100 Ethernet Chip / TF Slot
Genuine Transcend TF Memory Card (2 GB)
Mystery 9G Mini Servo with Accessories (1.3kg Torque)
1500-2000 MCD 5mm Blue LED Emitters (10-Pack)
131.89 dollar.
Ingen dålig beställning, du kan roa dig mycket länga med dessa grejer - om du kan programmera...
Jag ser dock ingen motståndssortiment, op-amp, dioder (1N400x & 1N4148) eller standardtransistorer (BC547 & BC557) i det, alltså kan du inte strömbegränsa de LED som är med osv. Det är sant att det är dumt att beställa ett par motstånd här och där men att beställa LAN-interface osv. känns i tuffaste laget. Men OK, har du pengarna kommer du att ha roligt lång tid fram - om du inte tappar intresset.
Det viktiga är inte att beställa mycket, det är däremot att beställa lagom av de grejer man rent faktisk kommer att få behov av.
Al_Bundy
Jag kan C iallafall och Python :)
Jag har faktiskt motstånd hemma. Över 2500 stycken olika.
Den inköpslistan som jag har fått hem är:
Double-Ended Tinned Breadboard 5 Core Jumper Cable Wires - Red (1000-Piece / 40mm)
Mini Prototype Printed Circuit Board Breadboard - White
DIY 1/4W Resistance Metal Film Resistors (2500 PCS)
13mm x 2mm Piezo Buzzers - Black (DC 9V / 5-Pack)
HK3FF-DC12V-SHG 5-Pin Power Relay - Black (5-Piece)
Diode for Rectification / Detecting / Voltage-stabilizing / Modulator Circuit (60 PCS)
3-Pin Triode Transistor for DIY Project - Black (20 x 10-Piece Pack)
Flat to Round Power Plug Convertor
9V 1A Power Adapter for Arduino (2-Flat-Pin Plug / 100CM Cable)
DS18B20 Temperature Sensor - Black + Silver
Si Solar Cell Panel (1.5V 11uA)
Breadboard Jumper Wires for Electronic DIY (70-Cable Pack)
PA66 DC 12V 50mA Tact Switch - Black (100-Piece Pack / 6 x 6 x 5mm)
Microphone Sound Detection Sensor Module for Arduino (Works with Official Arduino Boards)
Prototype Universal Printed Circuit Board Breadboard - Golden (10-Piece Pack)
1.6" Nokia 5110 LCD Module w/ Blue Backlit for Arduino (Works with Official Arduino Boards)
SD Card Reading Writing Module for Arduino (Works with Official Arduino Boards)
5mW Red Dot Laser Diode Module
På motstånden så har jag:
Quantity: 2500
- Color: Blue
- Material: Semiconductor
- Power rating: 1/4W
- Contains 50 different values, each 50 pieces, total 2500 pieces.
- 1 ohm, 7.5 ohms, 10 ohms, 22 ohms, 39 ohms, 47 ohms, 68 ohms, 75 ohms, 100 ohms, 130 ohms, 150 ohms, 220 ohms, 360 ohms, 470 ohms, 680 ohms, 1K ohms, 1.3K ohms, 1.8K ohms, 2.2K ohms, 3K ohms, 3.6K ohms, 3.9K ohms, 4.7K ohms, 5.6K ohms, 6.8K ohms, 8.2K ohms, 10K ohms, 12K ohms, 22K ohms, 33K ohms, 39K ohms, 47K ohms, 56K ohms, 68K ohms, 100K ohms, 130K ohms, 150K ohms, 180K ohms, 220K ohms, 270K ohms, 330K ohms, 390K ohms, 470K ohms, 560K ohms, 680K ohms, 1M ohms, 2.7M ohms, 3.3M ohms, 4.7M ohms, 10M ohms - Accuracy: 1%
- Great for DIY project
- Packing list:
- 2500 x Resistors
På transistorerna har jag:
Model TO-92
Quantity 20 X 10
Color Black
Material Semiconductor
Features With 3 pin terminals for easy connection to an external circuit
Application Great for DIY project
Packing List
10 x S9012H
10 x S9013H
10 x S9014C
10 x S9015C
10 x S9018H
10 x S8050D
10 x S8550D
10 x A1015
10 x C1815
10 x A42
10 x A92
10 x 2N5401
10 x 2N5551
10 x A733
10 x C945
10 x 2N3904
10 x 2N3906
10 x SS8050D (current 1.5A)
10 x SS8550D (current 1.5A)
10 x TL431
På dioderna har jag:
Model D1207038
Quantity 60
Color Black, Silver
Material Epoxy Resin + Glass
Features Unilateral conduction
Application Rectification / Detecting / Voltage-stabilizing / Modulator Circuit
Packing List 20 x IN4004
20 x 1N4148
20 x BAT85
och
Model N/A
Quantity 220
Color Silver
Features Axial rectifier diodes, fast recovery diodes, Schottky barrier diodes, fast switching diodes
Application Great for test electronic circuit, logic circuit and DIY projects
Packing List 20 x 1N4001 Rectifier diodes
20 x 1N4004 Rectifier diodes
20 x 1N5399 Rectifier diode
20 x 1N4007 Rectifier diodes
50 x 1N4148 Fast switching diodes
10 x 1N5408 Rectifier diodes
20 x 1N5819 Schottky barrier diodes
10 x 1N5822 Schottky barrier diodes
20 x FR107 Fast recovery diodes
20 x FR104 Fast recovery diodes
10 x FR207 Fast recovery diodes
På Oscillatorerna har jag:
- Color: Silver
- Material: Quartz
- Perfect for DIY project
- Package includes:
- 5 x 32.768KHz 2x6
- 5 x 32.768KHz 3x8
- 5 x 4MHz 49S
- 5 x 6MHz 49S
- 5 x 8MHz 49S
- 5 x 10MHz 49S
- 5 x 11.0592MHz 49S
- 5 x 12MHz 49S
- 5 x 20MHz 49S
- 5 x 24MHz 49S
Keramiska kondensatorer
- Material: Steel + ceramic
- Package Includes: 270 x Capacitors
- Total of 27 types, details as below:
- 1p, 5p, 6p, 10p, 15p, 20p, 22p, 30p, 33p, 47p, 68p, 82p, 101p, 221p, 331p, 471p, 681p, 102p, 222p, 332p, 472p, 682p, 103p, 223p, 333p, 473p, 104p
Aluminium cylinder kondensatorer
Model N/A
Quantity 120
Color Black
Material Aluminum
Features High quality and reliable
Other Includes 120 pieces, specification as below: 50V 1UF / 50V 2.2UF / 50V 3.3UF / 50V 4.7UF / 25V 10UF / 25V 22UF / 25V 33UF / 25V 47UF / 16V 100UF / 16V 220UF / 10V 330UF / 16V 470UF
Packing List 120 x Electrolytic capacitors
Det måste räcka :)
Det var inte så dyrt heller. Bara de 2500 motstånden kostade ca 120 kr.
Jorå, då kan du komma långt. Nu ska du bara lära elektronik... Jag började min yrkesbana 1981-8-17 och jag försöker lära någon nytt varje dag - och det går oftast. Det är alltså ett ganska omfattande ämne och jag har ändå inriktat mig på µC.
Al_Bundy
Jag har mest tänkt att lära mig styra mekanik via elektronik, dvs motorer som kanske snurrar på axlar eller bygga "löpande linor" eller ventiler som stänger hit och dit.
Det är därför jag vill lära mig hur man kan ersätta arduinon med ett AVR chip som är programmerad via Arduinon:s ISP(In-system programming). Då slipper man köpa massvis med arduino:s för att kunna behålla projektet om man så önskar det.
Varje projekt jag gör ska jag alltid komplettera med ett chip som styr den där motorn, led-lampan eller liknande.
Det hinder jag har nu är att veta vad jag ska beställa.
Jag har hittat dessa chip.
http://dx.com/p/atmel-atmega8-16pu-avr- ... ack-136056
Atmel ATMEGA8-16PU AVR 8-bit.
Al_Bundy
Har gjort en beställning nu. Inkluderar även Atmel ATMEGA8-16PU AVR 8-bit.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Al_Bundy skrev:
Mindmapper skrev:Börja med att läsa grundläggande elektronik.
Så fort du ser en komponent så läs dess datablad.
Där står i regel allt om komponenten vad den används till och hur man kopplar upp den. Är den programmerbar står där också en del om programeringen. Fast att lära dig programmera blir en del andra böcker eller utflykter på internet.
Jag har läst en grundkurs inom elektronik.
Då förstår jag inte alla dessa frågor om ett chip osv.
En grundkurs i elektronik borde lärt ut hur transistorer, reläer etc kopplas. Samt hur man läser datablad. Var det länge sedan kanske det är dags att repetera.
Du har en hel del läsvärt på forumets wiki också.
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Al_Bundy skrev:Har gjort en beställning nu. Inkluderar även Atmel ATMEGA8-16PU AVR 8-bit.
Det är bra. Om du vill veta vad du kan göra med en atmega8, och framförallt hur du gör det, då kan jag rekommendera att läsa databladet:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486- ... asheet.pdf
Du behöver ju inte läsa varende en av sidorna 1-331, men läs på under de saker du vill syssla med. Jag kan rekommendera kapitlena om timers, väldigt mycket nyttiga saker där. Det finns även kodexempel för C i databladet.
Jag skulle kunna skriva nåt om att trådar som denna är varför jag ogillar arduino, men jag nöjer mej med att säga till TS:
Detta är ingen materialsport!
Börja med det du har och lär dej grunderna, ta dej inte vatten över huvudet.
Om du har grundläggande elektronikutbildning och inte förstår skillnaden mellan en PNP och NPN-trissa så bör du nog repetera..
arte
Inlägg av arte »
nifelheim skrev:Mycket bra chips som är lämpliga till nybörjare:
:wink:
Jag håller inte med. Lantchips är väl knappast något för chips nybörjaren?
Sourcream väl nybörjarchipset?
I slutändan så hamnar man på salt and vinegar chips, detta via peppar chipsen och grill chipsen.
