Magnetsensor att känna om fönster är öppet.
orvar-e
Re: Magnetsensor att känna om fönster är öppet.
Inlägg av orvar-e »
här verkar det som
http://www.gothes.se
Klicka på larmsystem, sedan magnetkontakt, sedan Magnetkontakt MK 240-6
Här hittade jag till och med priset, ett verkligt osexigt pris. :|
http://www.gothes.se/shop/templates/pro ... upGuid=429
Det blir från Kjelle för mig. :)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det går bra med ett vanligt tungelement.
http://www.electrokit.com/tungelement-1 ... ex14.50571
Eller ta ett vanligt reedrelä, det går fint att styra med magnet.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag köpte 10 st tungelement för nått år sedan, men nu kan jag inte hitta dem i min bra och ha hylla.
Men de jag köpte kommer jag ihåg var gnälliga med området den kände magneten på, vart iaf inte särskillt imponerad.
Köper på kjell så har jag dem i handen idag.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tungelement är inte gnälliga alls, bara man monterar magneten rätt.
Protte
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
jako: de finns på elbutik.se 103kr/st kostar de.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Två st magnetkontakter från kjell o kompany inköpta. Vet att det sitter nyss nämnda reedkontakt i dem.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vart då? Hittar bara ..... http://elbutik.se/product.html/ls-magne ... y_id=15054
Och den kostar 175:-
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Nu har jag testat dem från kjell, och det var precis som jag oroande mig för. NC är när magneten ligger på och utan magnet så är den NO.
Jag hade såklart velat haft tvärt om i min applikation, man kan inte lite på de där jäkla amatörerna. :evil:
Vem som helt borde förstå att man ska uppge när det inte finns nån magnet där. (Tycker iaf jag är logiskt)
Magneten är som spänningen är för ett relä, inte uppger man vad ett relä har för status när spänningen är påslagen i symboler och beskrivningar.
frownlayer
http://elbutik.se/product.html?product_ ... ry_id=2172
Jag skrev ju tydligt innan hur en NC var.
frownlayer skrev:det är lite fel att skriva i o-påverkat tillstånd. en NC-kontakt är sluten när den har magneten över sig.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Konstigt att det ska vara skillnad på hur man ser på en magnet kontakt och hur man ser på en ex vanlig sensor.
Ja där var den för 103kr, direktlänkar det är bra grejer det.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det vart bra med sensorena från kjell trots att det kostade en extra ingång.
Nu kommer rullgardinen att gå ner automatiskt när det blir skymning eller tiden är rätt och fönstret inte är öppet.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Larm magnetkontakter finns i både NO och NC utförande.
Vill man ha dom helt dolda så satsa på infällda magneter. Men se bara upp för längden på magneten så den får plats i karmen och i dörrbladet.
Men om du nu inte vill dra massa ledningar tycker jag du skall Googla fram Enocena magneter. Små smutta trådlösa produkter som e batteri lösa.
har själv funderingar på o använda dem tillsammans med mitt Wago Plc för styrning av larm och även föregling av markiser.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Solcells driven istället.
dar303
Inlägg av dar303 »
Intressant projekt! Om du vill vara avancerad så kör med dessa fina magnetoresistiva sensorer istället, då kan du detektera om fönstren är öppna lagom lite så det funkar ändå om du vill!
Honeywell APS00B: http://se.mouser.com/ProductDetail/Hone ... vXAH48M%3d
Lite overkill men vafan! :)
Förresten, är det någon som har sett motorer för att rulla upp vanliga persienner, sådana som är mellan glasrutorna?
När det gäller hall-sensorn från Electrokit (art.nr 41003760 så är det precis som SeniorLemuren skriver,
dvs "Den växlar mellan magnet/ingen magnet."
Det gäller att magneten placeras rätt, för man kan få dessa hall-sensorer att reagera på lite olika sätt:
1) Den kan ge signal enbart när magneten är framför sensorn. (Dvs tas magneten bort så ändras utgången.)
2) Den kan växla läge när magneten är inom räckhåll och när magneten tas bort så behålls det läget.
En hall-sensor utan latch eller ett rent tungelement är lite enklare
eftersom det är den egna elektroniken som avgör vad som ska hända.
Speciellt när det gäller tungelement, för det är ju bara som vilken momentan brytare som helst. :)
Orvar-e:
"Nu har jag testat dem från kjell, och det var precis som jag oroande mig för. NC är när magneten ligger på och utan magnet så är den NO."
"man kan inte lite på de där jäkla amatörerna."
"NC" står ju för "Normally Closed" och när det gäller sensorer för dörr/fönster så är ju normalfallet att magneten finns där.
Dessutom är den här typen av sensorer som är tänkta för larm praktiskt taget alltid NC,
Annars kunde man ju bara kapa sladden och vips så får man ingen signal när dörren eller fönstret öppnas.
Så jag skulle nog inte kalla dem för amatörer. :wink:
