Magnetsensor att känna om fönster är öppet.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag vill ha en liten smidig sensor som känner om fönstret är öppet eller inte. Så att den automatiska skymningsstyrda rullgardinen inte går ner och trasslar till det ifall det är öppet.
Då gäller det att ha små sensorer så att man inte stör sig på det.
Jag undrar skulle den här (klicka på länk) hall-effekt sensorn fungera till det jag vill om jag sätter fast en lagom starkmagnet på den öppningsbara delen av fönstret och sensorn i fönster ramen.
Kan man döda en sån här sensor genom att ha för stark magnet?
EDIT/ det står Magnetic Flux Density - Unlimited ...... måste betyda en inte bangar för starka magneter.
Gimbal
Re: Magnetsensor att känna om fönster är öppet.
Inlägg av Gimbal »
Nu är jag inte ute på den tjockaste av isar, men den där verkar vara sådan att du måste polvända magneten för att den ska slå i från (latchande).
Jag skulle gissa mer på något i stil med tex 10-316-35 (unipolar).
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Okej, jag hade det baktanken att det kanske kunde vara så.
Det låter rimligt iaf.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag använder denna givare till mina varvräknare, dom påverkas av en liten neodym-magnet. Den växlar mellan magnet/ingen magnet.
If a magnetic flux density larger than threshold Bop,
DO is turned on(low). The output state is held until
a magnetic flux density reversal falls below Brp
causing DO to be turned off (high).
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Okej, då funkar det verkar det som.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag tycker den texten låter som om det inte borde funka. :humm:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Honywell har en del intressanta produkter.
Ska finnas inbyggd i iPhone.
http://www.magneticsensors.com/magnetics-products.php
Ett tungelement och en magnet räcker.
Till exempel 37-484-15 du kan sedan bygga in det i vad du vill, alternativt 37-533-43 så slipper du kapsla in
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
det finns ju denna:
borras bara in i karmen. så den syns inte alls. har sån på mina dörrar till larmet i huset.
Edit:
Sen finns budgetvarianten med. men den har jag inte testat.
Ja det finns mycket små smögna larmsaker, så kika på tillbehör för larm.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Bra ideé hade inte tänkt att man jag kan ta en sån. Kan bli problem med monteringen kanske.
Den kontakten som frownlayer länkade till står det att den är NC, vad innebär det. NC med magnet en på eller utan magnet på?
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... nformation
NC= Normal Closed, dvs i o-påverkat tillstånd
frownlayer
det är lite fel att skriva i o-påverkat tillstånd. en NC-kontakt är sluten när den har magneten över sig.
Limestone
Inlägg av Limestone »
Fast egentligen är dessa kontakter tänkta att sitta monterade med magnet och är därmed opåverkade i det fallet och när de påverkas bryts ju kretsen, det är likadant med hjälpkontakter till tex. dvärgbrytare.
jako
Inlägg av jako »
Frownlayer: var får man tag på sensorerna i metall som borras in i karmen?
