PNP-transistor styrd av NPN. Hur går bas-strömmen? *Löst*
anders_bzn
Re: PNP-transistor styrd av NPN. Hur går bas-strömmen?
Inlägg av anders_bzn »
Men reläspolen var ju på 80 mA. Det är ju inget.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
T1 är dock OC-utgången på en hallsensor, och den pallar inte mer än 25mA =) (om du inte tror mig så slå en kik på förstainlägget )
anders_bzn
Missade det.
13th.Marine
Lätt hänt =)
Det är trots allt fredagkväll!
arvidb
Inlägg av arvidb »
Kopplingar med NPN- och PNP-transistorer var riktigt förvirrande tills jag kom på att pilen i symbolen ju faktiskt representerar basströmmen!
En liten ström i pilens riktning, mellan benen som pilen sitter mellan, låter en större ström gå mellan kollektor och emitter (också i pilens riktning). Strömmen mellan kollektor och emitter = basströmmen * hFE. Och spänningsfallet över "pilen" är 0,7 V.
Enkelt! :tumupp:
(Det enda som är lite förvirrande fortfarande är att kollektor och emitter är "omvända" på PNP-transitorer av någon anledning - d.v.s, strömmen går in genom emittern och ut genom kollektorn... :roll: )
'kollektor och emitter är "omvända" på PNP-transitorer'
Precis. Det är förvirrande.
Men ditt tankesätt var riktigt bra! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Det ska jag komma ihåg.
Så problemet är alltså löst. :)
Jag låter R1 vara kvar (sätter det till 1k Ohm) och R2 blev ju 1k Ohm.
Strömmen genom T1 blir alltså tillräckligt låg, så det blir inget problem.
Tack alla inblandade. :)
Nu ska jag bara modifiera in detta på kretskortet.
edit kl 22:14:
Fick lite tid över och modifierade in ändringen.
Det fungerar utmärkt.
