Enkel fräs....
danielr112
Re: Enkel fräs....
Inlägg av danielr112 »
Så. Första 2 kretskorten utfrästa som blev bra. Experimenterade lite med inställningar. Första jag gjorde med standard banbredd i Eagle så fräste jag bort banorna helt. Ändrade till 30 först och körde sedan körde jag en runda med 20mil och 1 pass och det blev helt ok. Får själva bedömma.
Detta är kört utan att ha fräst någon bottenplatta. Jag har inte ens satt dit de sistra lagrena :D
Obs Det som ser ut som om jag inte tagit bort allt i spåren är bara dammet som jag glömde blåsa bort... Jag var tvungen att dubbelkolla efter jag tog korten :)
Detta är då kört med en dremmel. Fastspäng med lite stålband. Knappt något åtdraget eller injusterat samt ett tunt v-format skär från swechtrading.
danielr112
Re: Enkel fräs....
Min 400watts motor har kommit men jag är nästan lite skeptiskt till att den räcker. Körde med en 1000watts överhandsfräs den sackade bara den.
Får testa helt enkelt och se. Någon som kan tipsa om en 800watts eller med luftdriven spindel med styrning?1fas och styrning via mach3
