Natürlich mein Freund, för varje skär du lägger till måste du ju öka matningen för att behålla samma chip load.ToPNoTCH skrev:Min erfarenhet är att man bör köra med färre skär när man har begränsad matning och höga varv på spindeln.
Exempel: Du skär 6061 med en 2 mm pinnfräs av HSS, du vill hålla 200 SMM (Surface Meters per Minute, ca 200 är ett lämpligt värde för HSS och 6061). Din spindel måste då varva 31831 r/min. Om du då vill ha en chipload på 0.045 mm/skär så får du med en enskärig fräs mata ca 1432 mm/m. Med en tvåskärig ~2865 mm/m och med en treskärig 4297 mm/m.
Med en liten högvarvig spindel i en maskin som inte är allt för stabil är det bäst med små verktyg, litet skärdjup, litet ingrepp och ganska hög matningshastighet. Med en spindel på ~30 krpm kan man köra tillfredsställande med verktyg ner mot 1-1.5 mm.
