Kabelarea för viss säkringsstorlek?
Re: Kabelarea för viss säkringsstorlek?
Det är väl 5G25 du bör ha så det kan väl inte vara fel att ha en 4G25 + 1x25 skyddsjord separat på stege inomhus, men va vet jag så de som KAN detta kan väl svara på frågan.
Svarven behöver ingen nolla.
Kabeln ska najjas på en befintlig väggmonterad stege.
Det är nog mest priset som avgör vilken kabel som är lämplig.
Kanske även tillgången på begagnad kabel.
Fel av mig.
Jag har kollat på min andra svarv och det är nolla indraget.
Jag har eventuellt hugg på 35mm² PEX-kabel aluminium.
Det borde väl fungera?
Men 5-ledare då.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
35mm2 alu har lite lägre strömvärde än 25mm2 koppar men det borde gå. För att vara helt säker får man räkna efter koll av förläggninsgssättet. Ska den gå på stege hela vägen? Ligger den ensam eller ihop med andra kablar och isf vilka?
Glöm sen inte att du måste ha plintar för alu i båda ändar. Om det inte får plats i centralen/svarvern får du sätta separat kapsling för det och dra en bit koppar sista biten.
Det blir väggstege hela vägen.
Stegen är ganska full bitvis, så jag funderade på en "fuling", att naja kabeln på undersidan av stegen.
Det övriga som ligger på stegen är mestadels till lyse och vägguttag.
Jag har tänkt använda en begagnad knivsäkringscentral vid inkommande.
Om den är gjord för aluminium vet jag inte.
Finns det inte klämdon, typ kabelskor, för övergång Alu/Cu?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det finns. :)
Klämdon behövs dock av rätt dignitet, noga med detta såklart.
https://www.google.se/search?q=kabelsko ... 80&bih=268
/ Tompa
mrfrenzy
Om man lägger kabeln tätt ihop med 1 eller fler andra kablar på stege så krävs 50mm2 alu för 80A säkring. Lägger man den däremot glest så räcker det med 35mm2 så det kanske går om du lägger på undersidan av stegen som du tänkt.
Personligen föredrar jag kabelskorna med brytskruv, då behövs inga specialverktyg mer än en ringnyckel.
