Night visionglasögon
Re: Night visionglasögon
Är det en sån här som efterfrågas?
Jag kommer nog inte hinna göra något vettigt med den innan jag hamnar på senilhem.
Sökare från en JVC rörkamera.
- zekkexavior
- Skype: zekkexavior
Ja, vad bra.
Jag har fått bild i den från videosignal, drivs med 12V.
Röret är väl ca 1".
Är det något jag ska mäta eller kolla?
Om du lovar att bygga ihop något och visa upp det här så kan du få den mot fraktkostnad.
Röret är väl ca 1".
- zekkexavior
Klart att jag ska bygga ihop nåt, jag har fått hem mina IR-dioder och väntar ihärdigt på kameran just nu
Det du skulle kunna kolla är hurvida det går att driva den på 9V, om det sitter nån spänningaregulator innanför skalet, annars går det lösa med seriekopplade batterier
Vet inte om den orkar på 9V utan modifikation. Har inget variabelt spänningsagg hemma just nu. Men om du kan vänta kan jag ta hem det och testa.
Röret behöver ju högspänning (ca 150V gissningsvis) som omvandlas från 12V. Det kan gå att driva på 9V om man ändrar så att kretsen ger rätt högspänning med den lägre drivspänningen (akta fingrarna bara). Den är gammal nog att bara innehålla diskreta komponenter så det är lättmekat.
- zekkexavior
Nåja, det löser sig, jag kan kolla på det själv
hör av dig i PM med kontonummer så sänder jag över fraktpengar!
- zekkexavior
Hittade en kamera på bakluckeloppis! 10kr, med inbyggd IR-belysning för att filma i mörker. Men jag vill fortfarande köpa din sökare
Har plockat isär kameran och luskat ut vilka poler (4 polig kabel) som man ska ha + och - på. Nu är det bara 2 poler kvar att luska ut vad de är till för, har ett datablad för drivechippet till displayen, AN2516S. Enligt den är det pin 13 som är VIDEO INPUT. Problemet är att jag inte kan mäta upp vilken av de två kvarvarande polerna som videon ska in på som är kopplad till input, då det sitter en massa kondensatorer och resistorer ivägen för att kontiniutetsmäta .. tips?
Du kan PMa din adress så skickar jag den så fort jag hinner i veckan.
Jag lägger ut för porto så länge så gör vi upp sen.
Kan du inte bara ta en videosignal och testa på vilken pol bilden hoppar upp?
Ev. med ett litet motstånd för att skydda videokällan om det skulle va oönskade saker där du petar.
Videojord till minus borde funka.
Såna där sovjetiska glasögon vore kul att ha.
Någonstans i en låda (fick grejerna precis innan flytt) så har jag en kamera med inbyggda IR-dioder och en mini-display som är tänkt att bli nåt.
OT: tror jag börjar bli trött, läste trådrubriken som Nightvision solglasögon
- zekkexavior
Ska kolla om jag få få upp nåt på sökaren i veckan som kmr, koppla in mitt gamla nintendo som har analog video ut
kan ju bli något likt den där sovjetiska grejjer med stereookular, dock bara med 1 kamera till att börja med
