DrLove's hemautomatisering
ensten
Re: DrLove's hemautomatisering
Inlägg av ensten »
Agwan skrev:Jag är lite förvånad att så få verkar vara intresserad av ditt bygge.
Jag är mycket intresserad, men får känslan av att detta projekt ligger långt över budget för min del. Tyvärr.
drlove
Inlägg av drlove »
Man kan ju alltid börja småskaligt, det är en barnlek att installera "puckar" bakom befintliga väggströmbrytare allt efter som. En av styrkorna med tekniken tycker jag. Nu när vi bygger hus och har en ngt större budget än för lägenheten så sätter vi ju givetvis allt direkt men för ett befintligt boende kan man ju ta en del i taket lixom.
//L
drlove skrev:Z-wave är väldigt säkert i sig, alla enheter måste integreras via kontrollern så ingen annan kan komma in på den trådlösa sidan så att säga. Möjligen kan ngn använda en "störsändare" på rätt frekvens för att blocka ditt system men det går ju att övervaka sådant så man kan få en varning (push eller mail) om detta händer. De kan inte "sniffa" koder på Z-wave-nätet vad jag vet, allt är krypterat.
Enda risken som jag ser det är om ngn tar sig in i HomeSeer via nätverket, typ hackar din brandvägg eller om du har lämnat porten öppen till HomeSeer från utsidan. Jag kör en high end brandvägg/IDS (pfsense med Snort osv) och OpenVPN för att kontrollera HomeSeer remote. Inga portar öppna som kan sabba ngt. Tror iof att HomeSeer-inloggningen är ganska safe den med om man nu vill öppna upp för remote kontroll (direkt via HS interface eller appen).
Krypteringsskyddet hos Z-wave kanske inte är så bra som kan tro:
http://rongjun21600.blogspot.se/2008/06 ... model.html
100 serien har DES-56 som "säkerhet".
Mellangenerationerna verkar sakna kryptering.
4:e generationens chip som släpptes använder 128-bit AES.
media.defcon.org/dc-19/presentations/Kennedy/DEFCON-19-Kennedy-Pentesting-Over-Powerlines-2.pdf
De flesta Z-wave enheter har kryptering avslaget.
Exponerar nyckel under parning.
Öppen för "replay".
Detta innebär dock inte att andra trådlösa system är bättre. Men för att det skall var säkert måste man kontrollera att det verkligen är så. Det är förstås inget större problem om någon kör gardinstången tills motorn bränner (brandrisk?) men kan t.ex bli ett problem om garagedörren öppnas.
drlove
Inlägg av drlove »
Intressant. Detta måste jag kolla närmare på. Själva parningen sker ju ytterst sällan iof så kanske inget reellt problem.
//L
Agwan
Inlägg av Agwan »
De här ändlägena som man använder för att träna hur långt gardinen skall gå. Hur fungerar det? Det finns ju ingen ingång för ändlägen i styrningen. Så jag antar att det finns något i motorn som bryter lasten på något vis. Och så känner drivaren av när det inte finns någon last längre. Eller?
drlove
Inlägg av drlove »
Yes! Exakt så. Man måste alltså använda motorer som bryter strömmen till motorn i ändlägena.
//L
Agwan
Inlägg av Agwan »
Och motorn har alltså tre ledare? En N och två för fas in. Där den ena in ger rotation åt ena hållet och andra in ger rotation åt andra. Båda in samtidigt ger rökeffekt?
drlove
Inlägg av drlove »
Rätt igen! Aldrig testat den som rökmaskin dock men gissar att det är som du säger :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Du Love, den här Fibaro Wall plug ser ju jäkligt användbar ut. Men den där LED:en som lyser beroende på belastning. Kan man slå av det? Man vill ju inte ha en jäkla massa enheter runt om i huset som lyser hela tiden.
drlove
Inlägg av drlove »
Hej.
De e grym! Och det går att slå av dioden!
//Love
Agwan
Inlägg av Agwan »
Här säljs den för 499:- nu. Men du kanske har hittat något billigare ställe?
http://ledljusdesign.com/sv/produkter/k ... -plug.html
drlove
Inlägg av drlove »
Jag köper allt av Gröna hus oavsett pris :)
http://webshop.grona-hus.se/product.htm ... egory_id=6
//Love
Agwan
Inlägg av Agwan »
Aha, någon du känner eller tom du själv?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Finns det någon annan mjukvara att börja med som inte kostar en jäkla massa tusingar? Något enklare gratisprogram?
drlove
Inlägg av drlove »
Nä jag har bara från första kontakt med dem alltid fått sjukt bra support därifrån så jag hänger kvar vid dem. Rekommenderas starkt.
Det finns en rad Open source prog men jag har inte testat dem. Kommer inte på några på rak arm, ev. Zwave.me
Homeseer var det första jag testade efter att ha googlat massa och jag fastnade direkt. Prova deras demo, men var beredd på att det är mycket att lära i början. Men klart värt iom flexibiliteten.
//Love
