PC-Nätdel (ATX) --> Spänningsaggregat
Ajdå. Lyckligtvis ger det ström/spänning ...än så länge.
Henry
Inlägg av Henry »
Hmm, knepigt. Jaja man skall väl vara glad så länge det fungerar och inte ryker. :D
Vantskruv
Inlägg av Vantskruv »
Har moddat mitt PC-nätaggregat och det fungerar bra. Förutom att mitt 25W effektmotstånd som jag placerat mellan +5V och jord blir väldigt varmt (men det ska klara av 200C) och att ett 10ohm:s motstånd mellan +5VSB och jord blir överhettat.
Bränt 10ohm's motstånd
Undrar lite om jag verkligen behöver det motståndet som är kopplat till +5VSB. Är det bara kortsluta kabeln eller? Vågar inte göra det förräns jag får råd.
Här är bilden på hela nätaggregaten för de som är nyfikna. Effektmotståndet sitter på ena kylflänsen närmast fläkten (går inte att missa!).
> Men strömuttaget blev bra: +5v och 14A.
En annan sak när det gäller kortslutningar.
Tänk på att 14 A kan ställa till mycket mer skada (sönderbrända labbplattor t.ex)
än en kortsluten 7805 (1.0 - 1.5 A).
Av den anledningen tyckar jag inte att ATX aggen är så värst praktiska för
mindre (t.ex mikrokontroller-baserade) labbar...
Jasså, den här tråden har vaknat igen. :)
Sodjan:
Exakt. I de fallen (med t.ex microkontroller-labbar) är det bättre med t.ex en "väggvårta"
som inte kan ge så mycket ström. Förslagsvis en som ger 12V eller 9V som regleras ner till en stabil 5V.
Eller åtminstone sätta en säkring på t.ex 500mA mellan datornätaggets 5V och labbplattan.
Vantskruv:
Du behöver inget motstånd mellan Vsb och GND. Jag är helt säker. :)
Har du kollat så att du verkligen behöver effektmotståndet mellan +5V och GND?
Det är inte alla nätagg som behöver belastas för att ge stabil spänning.
Om det visar sig att du behöver belastning så kan byta effektmotståndet
mot något som man har lite mer nytta av. T.ex en lampa eller fläktar.
Jag gjorde om en av dina bilder till en länk, pga bredden. :wink:
Vantskruv
Tack Jimmy!
Ska ta bort mitt brända motstånd och kortsluta istället.
Angående mitt effekmotstånd så får jag ca 11,50V på 12V-rälen utan. Ca 12,50V med effektmotståndet. Ska testa att belasta utan motståndet och se vad som händer med spänningen.
Laddar nämligen batteripackar till min el-helikopter med 25,2V 5A som min laddare konverterar om. Spänningen sjunker till ca 11V när jag laddar. Kanske effektmoståndet bidrar till spänningsfallet, i motsats vad jag har tänkt mig...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag har gått efter denna guide: http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput ... wer-Supply och det fungerar riktigt bra.
Förutom att spänningen inte är så vacker (BRUS!!!) men med ett par kondingar blir det helt okej, för testsyften i alla fall.
Vantskruv
Har jobbat en del under helgen så jag har inte hunnit testa nätaggregatet förrän idag. När jag kortsluter lila och svart kabel (VSB) får jag ingen spänning alls ur nätaggregatet. Så nu jag har kopplat in 2 stycken lysdioder som går på 2.00-2.6V (lagom för 5V, behövs väl inget motstånd då va?). Nu när jag sätter igång nätaggregatet fungerar den, men spänningen är för låg, ca 11.3V och sjunker sedan när jag ska ladda mina ack. En annan konstig grej är att båda dioderna blinkar, vilket dom inte ska göra... Värt att notera också är att spänningen är ostabil och går mellan 11.3-11.4V. Tror att jag ska koppla in effektmotsåndet i VSB:n istället.
Edit:
Satte 3 st 3.3ohm:s motstånd i serie på VSB-linan. VSB linan på mitt nätaggregat är 5V och ger 2A. Verkar som att ju mer man belsastar VSB-linan så desto högre spänning får man på 12V-linan. Så ,t.e.x. med min PSU, får jag ut maximal spänning på 12V-linan om jag belastar 5VSB linan med 2A (alltså 10ohm). Nu när jag har satt dit 3 motstånd borde dom inte bli alltför överhettade iallfall. Vågade inte sätta dit mitt 1ohm:s effektmotstånd, men jag kommer nog köpa mig ett 10ohm:s effektmotsånd lite senare.
Edit2:
Har nog räknat lite fel,.5V / 2.5ohm blir 2A. Men det duger bra med 10ohm. :oops:
Tobe83
Inlägg av Tobe83 »
Såg att det redan fanns en länk med pinouts men jag tänkte att en till inte kunde skada. Kanske mer överskådlig.
