Frekvensomriktare till hissdörrsmotor
Dunderklumpen
Re: Frekvensomriktare till hissdörrsmotor
Inlägg av Dunderklumpen »
Jag har tidigare köpt samma inverter från inverterdrive.com. Frakt på ca £25 tror jag det var.
Tack för tipset!
Jag har provat att koppla in motorn nu och ser att den snurrar. Tyvärr får jag missljud i motorn från PVM-frekvensen i omriktaren. Det blev inte bättre med EMC-filtret (vilket jag inte heller väntade mej), och inte heller bättre av att jag lindade ledarna till motorn i en ringkärna för dämpning av högfrekventa störningar. I värsta fall får jag bygga en kåpa som dämpar ljudet men det blir ett senare bekymmer.
Nu är allt i småbitar så det är ingen vits med bilder men jag ska ladda upp någon bild senare när projektet kommit framåt en bit.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
I vissa omriktare kan man ställa in switchfrekvensen, titta om du hittar någon sådan parameter i manualen.
Dunderklumpen
I vissa omriktare kan man ställa in switchfrekvensen, tiita om du hittar någon sådan parameter i manualen.
Bra tips! Det går att ställa frekvensen (parameter nr. 72) i 16 fasta lägen mellan cirka 1 kHz och 15 kHz i min omriktare. Jag hör alla frekvenserna men det låter minst illa vid högre frekvenser.
Dunderklumpen
Det går lite trögt med projektet men här kommer ett par bilder i alla fall.
Dunderklumpen
Klart! Tänkte att jag skulle ladda upp några bilder som får avsluta tråden.
