Vart kan jag hitta sånahär crimpkontakter/kontaktstift?
nifelheim
Den första
Re: Vart kan jag hitta sånahär crimpkontakter/kontaktstift?
Inlägg av nifelheim »
Tycker det ser ut som om du krossar hela kontakten.
Jag gissar på att du ska klämma i AWG 18-22 ev. med en lite större kabel.
Klämd med samma tång köpt från swech i veckan :)
AWG20 kabel
NULL
Inlägg av NULL »
Ingen som har en billig/begagnad tång till salu för en hundring typ? Hittar en jag vill ha på electrokit, men 349kr är lite hårt för de få gångerna den kommer att användas.
Ska ha den till RC-mottagarkablar och annat...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Har nu provat med grövre kabel, AWG 20, i både 24-30 och 18-22 gapet men det blir samma problem att "huvudet" blir klämt, samt att i 18-22 gapet så fastnar inte ens kabel. Är det någon som har både crimphylsan "swki_hy" och tången som swech säljer och får det att funka?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har de båda (Om han inte bytt hylsor sen jag köpte mina för något år sen), och det fungerar bra.
Min tång har blivit något sliten efter rätt många krimpningar, så för att det ska bli riktigt bra nu så använder jag först hålet för AWG 18-22 så dras ledarna fast och det större kring isoleringen rundas till lite snyggt, sen kör jag det mindre så att det kläms åt ordentligt runt isoleringen.
Det som händer annars är att det kan bli en liten "klack" som på din första bild, men bara en och inte så stor så det går utmärkt att använda ändå, bara att det inte ser riktigt lika snyggt ut. :)
Så var det dock inte när tången var ny.
Kabeln är som sagt den 0.20mm² Swech säljer.
Edit: Men, det gäller att man har tryckt in hylsan hela vägen in så att "huvudet" verkligen kommit ut på andra sidan. Annars trycker den ned låsstiftet och så blir det inte alls bra. :P
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hmm märkligt.
Tycker in "isolerings flänsen" in emot klacken med hjälp av en liten mejsel så den kommer fysiskt inte längre in, men ändå tar huvudet i kanten, så det känns som antingen är hylsan för kort eller tången för bred.
Skall ta och mäta upp dom med ett skjutmått.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Motsvarande är närmare 3mm på tången. så det går ju inte.
Klippte av lite på kabelhållarens flänsar då kom huvudet fram fint, så det blir väl till att ta fram filen ock fila på tången tills det passar, känns rätt drygt.
Men tack för hjälpen!
Klas-Kenny
Måste ha bytt modell då. Har inget skjutmått här för tillfället men med linjal mätte jag rätt exakt 3mm på mina hylsor.
Tur att jag köpte på mig ett större antal. :)
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Jag har samma problem. Från början så funkade det perfekt. Men vid något tillfälle så fick jag hylsor som "kom i kläm". Gapet var för litet. Jag löste det genom att fräsa av ett par tiondelar på tången. Sitter på jobbet nu så jag kan inte bidra med någon bild.
Swech
Inlägg av Swech »
Tängerna införskaffas på samma ställe som stiften men det är säkerligen lite processvariationer. Har fått rapporter från några kunder att de behövt slipa till tången
någon/några tiondelar för att få dem att ta de små stiften.
På lagret är jag/vi inne på tredje rullen á 6000 stift nu. Dessa kan säkert variera
något också. Tången jag själv använder har fått sig en liten putsning.
En annan sak jag upptäckte i början med den tång jag använder själv var att den klämde
snett, d.v.s den bockade inte ned båda sidor ordentligt. Det visade sig att eftersom det går
att byta ut själva insatsen som klämmer så var den inte monterad helt centrerat.
Efter att ha lossat och justerat så funkar den helt perfekt.
Notera att ovanstående endast gäller för de små stiften. De stora har inte bråkat alls.
Swech
Om 349:- (eller liknande) är svårt att motivera för några få kontakter så kanske det är enklast att löda och ev vika in "dragavlastarna" med vanlig platt-tång? (Eller är detta förslag bara en platt-ityd? :wink: )
