Fråga om gängstänger
cazz
Re: Fråga om gängstänger
Inlägg av cazz »
250 kr med frakt för att köra med remmar är inte så dyrt
2.1 meter 10mm bredd och två kuggremshjul.
Om de nu passar de två ihop :)
Det där med fiskelina vet jag inte riktigt hur det ska gå till.
Har du ingen gammal rörradio du kan glutta i för att se hur skalsnöret fungerar?
Du monterar ett 'hjul' på motorn och ett annat likadant i andra änden.
Fäster linan i vagnen och snurrar runt hjulet på motorn några varv sedan till hjulet på andra sidan likadant och fäster sedan i vagnen andra sida.
Svårare än så är det inte.
gOry
Inlägg av gOry »
Finns ju fler än ett sätt att göra det på! Har man motor på vagnen och linan fast i varsin ände på linjärenheten så slipper man löphju!l Dock kan de vara en nackdel med att ha motorn på vagnen! Det kan ju lösas genom att ha all elektronik samlat på vagnen!
Med rem så kommer man nog undan att ha åtminstonde ett löphjul!
cazz
Inlägg av cazz »
tecno skrev:Har du ingen gammal rörradio du kan glutta i för att se hur skalsnöret fungerar?
Nää men jag trodde att det var det du menade.
Men finns det ingen risk att det bara glider på hjulet till motor.
Om det är nu fiskelina jag tänker så har den inte något speciellt grepp
cazz
Inlägg av cazz »
gOry skrev:Finns ju fler än ett sätt att göra det på! Har man motor på vagnen och linan fast i varsin ände på linjärenheten så slipper man löphju!l Dock kan de vara en nackdel med att ha motorn på vagnen! Det kan ju lösas genom att ha all elektronik samlat på vagnen!
hmm ja det är ju ett sett men känns att det kan bli problem att den ska driva utan att slira.
Inte om du ser till att det är flera varv med lina på 'hjulet/trumman'
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm fungerar det så är det ett bra förslag.
hjulet/trumman kan väll inte vara så dyrt och svårt att få tag i att det är värt att köpa och testa :)
gOry
Inlägg av gOry »
Ja precis ett par varv på trumman och en lina som inte är av så glatt material så borde de funka finfint. Du kan ju ha en dragfjäder som håller linan tillräckligt spänd hela tiden!
