Hetluftstationen från SwechTrading. Intryck och en fråga
adent
Re: Hetluftstationen från SwechTrading. Intryck och en fråga
Inlägg av adent »
Jag har lite problem med min att fläkten inte alltid startar när man tar bort den från hållaren, får knacka till den lite. Sen låter den väldigt olika (olika varvtal) om man håller den uppåner eller inte. Borde väl skruva isär den och titta.
Det där om vad metallbitarna som var med var till för var mycket bra. Ska kika på det när jag kommer hem.
Swech: Du borde ha ett stående erbjudande med lite rabatt eller nått för den som skickar in en bra svensk/engelsk manual
till dina grejjer som du kan skicka med sen. Det vore ju onekligen en fördel mot att beställda direkt från Kina.
MVH: Mikael
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ska man vara paragrafryttare så måste den vara CE märkt och därmed måste det finnas en svensk manual. I annat fall anses produkten som felaktig och får inte användas, eller hur det nu var. :humm:
Fast enl tidigare tråd finns det undantag till den reglen om det är en pryl där användaren kan förutsättas ha tekniska kunskaper om varan, antagligen menar man att den ska vara avsedd för fackfolk och inte vanliga privatanvändare.
Om det stämmer in på denna ? tja.. kanske ?
Swech
Inlägg av Swech »
Ok, transportbiten är fixad.
Det får skrivas en manual till stationen... Bör räcka med ett par sidor.
:humm: är det någon som skulle nappa på att skriva ihop en?
Mot ersättning naturligtvis
Swech
BEEP
Inlägg av BEEP »
Swech skrev:Bara ett kort inlägg så har på morgonen.
Vi blir överlyckliga för feedback även då det gått snett så att det går att
rätta till det hela i framtiden.
Om paketen är trasiga så skriv gärna en rad till oss annars fortsätter vi att skicka
för dåligt emballerade prylar.
BEEP - tråkigt att höra. Men som sagt, det skall inte hända igen
Swech
Det låter bra :tumupp:
zeus
Inlägg av zeus »
Swech skrev:Ok, transportbiten är fixad.
Swech
Skicka mail eller PM till mig så ska det nog kunna ordnas.
Har gjort en del produktkataloger.
axel@svax.se
Swech
Inlägg av Swech »
Oj , Det var mycket respons via tråd och PM som
jag inte hade räknat med.
Jag har engagerat en av er via PM så just nu verkar det som
att det löser sig
Swech
> Oavsett hur mycket bubbelplast etc man har så skyddas ju inte innehållet från krafterna av
> att kartongen med innehåll plötsligt tvärstannar när den når backen. (Newton, någon?)
Jo, det gör det. Ta ett varv till med tankemössan... :-)
Vi verkar helt enkelt ha olika tänkarmössor i det här fallet. :)
Åter till trådens ämne:
Ni som har en sån här hetluftstation:
Tycker ni det fungerar att byta munstycke?
Jag lyckas inte alls. Det gick att byta en gång, men nu är det tvärstopp:
Det medföljande verktyget (med tre "armar") får absolut inte grepp om groparna i munstycket.
Det glider ju bara ur groparna...
Inte så konstigt när de är 1,5mm djupa på det djupaste stället.
Jag har försökt trycka ner verktygets armar med mina fingrar och samtidigt vrida, men det är lönlöst.
Har även provat med ett mjukt handtag på en tång för att få grepp och vrida,
men munstycket sitter där det sitter...
Finns det andra munstycken (med verktyg) som passar bättre?
Med min tankemössa så är det bättre att ha stötskyddande
material i lådan än att inte ha det. :-)
Bubbelplast skyddar även om ytterkartongen tvärnitar.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tänk på att krafterna under decelerationen blir betydligt mindre om decelerationen tar 10 ms istället för 10 µs..;) Kollisionen sker inte på 0 s, det tar lite tid i.o.m. att saker deformerar sig och börjar absorbera krafterna.
Kör du rakt in i en bergsvägg i 90 km/h dör du, kör du in i påkörningsskyddet på en TMA-bil i 90 km/h går du därifrån med skit i brallan. I båda fallen stannade du från 90 km/h på väldigt kort tid, men krafterna blev helt anorlunda.
Jimmy: det minskar faktiskt kraften på objektet då F=ma och den negativa accelerationen blir lägre på grund av längre bromssträcka in i det stötdämpande materialet :)
Swech
Inlägg av Swech »
Jimmy
Jag har fått två olika modeller av munstycken
En klart besvärligare med det "skojiga" verktyget samt
en modell där verktygen skruvas fast.
Jag har påpekat fabriken att skruvmodellen är klart att föredra
men man får inte alltid samma saker från det landet :roll:
Rådet om det kärvar är att då du fått loss verktyget (kan kräva milt våld) så böjer du upp de tre flänsarna något som skall låsa munstycket.
Naturligtvis en manöver som inte påverkar garantin.
Swech
Andy
Inlägg av Andy »
Det var ett tag sedan min kom men den var väl förpackad och fungerar fortfarande perfekt! :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Måste säga att den fungerat helt OK för mig.
