värmebehandling av chuckplatta
dagrende
Re: värmebehandling av chuckplatta
Inlägg av dagrende »
säter skrev:På den här kanske man kan svarva upp gängan till rätt dimension?
http://shop.otdtools.se/chuckflans-127- ... rd/20099-0
Som sagt, man måste veta vilken gänga det är.
Rundstång hittar du hos någon mek.verkstad, eller stålleverantör.
Lämplig kvalitet, SS2172 eller SS1672.
Ja jag har stirrat en del på den här sidan. Den har 1 1/8"=28.575mm gänga. Gängan går nog att gänga om till M39 (4mm per varv), men skaftet verkar både för kort och ha för liten diameter för att gå att svarva upp till dia 40mm längd 10mm.
dagrende
3uba296 skrev:Här finns ämnen till vettiga priser och även färdiga flänsar.
Ämnen: http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Unma ... lates.html
Färdiga: http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engi ... es_42.html
Frakten gick bara på 10£ sist jag beställde lite grejer.
Vilka bra priser! Tack för tipset!
Järnämnet skulle kunna funka, även om det verkar gjort för Myford ML10, med rätt kort skaft eftersom ca 5mm går bort vid rensvarvningen.
dagrende
swapper skrev:Detta kom jag över sist jag letade vad det var för spec på Emco svarvarna.
Early V10 machines had a threaded nose to M39 x 4 mm (described in the literature as "EM 39 DIN 800") though it is possible that the 1.5" x 8 t.p.i. thread from the earlier 3000 series was used as well. On the V10P power cross-feed model both metric and Imperial spindles were fitted: the former being Part. No. B2B-030-160 with a metric thread (M39 x 4) and the former Part No. B2B-030-160 (1.5" x 8 t.p.i.).
On later screwed spindles the chucks supplied were fitted with a safety clamping ring - to reduce the likelihood of fittings coming unscrewed in reverse -
Hämtat här: http://www.lathes.co.uk/emco/page4.html
Det är M39 X 4mm.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Här har du en färdig, finns 100mm också: http://littlemachineshop.com/products/p ... uctID=1922
