Switchregulator till sollcellsdriven USB-laddare
Re: Switchregulator till sollcellsdriven usbladdare
Det framgår extremt tydligt av databladet (sida 2) att kondensatorn på ingången måste finnas och ska vara på 22µF om ingångsspänningen är 30V eller högre.
Detta betyder att den kan undvaras om ingångsspänningen är under 30V - men montera den ändå!
Utgångskondensatorn rekommenderas till 100µF men anges som 'option' vilket betyder 'valfri'. Montera den för att vara säker.
Vad är problemen?
Spänningståligheten på kondensatorerna ska vara minst 17,6V för den på ingången och minst 5V för den på utgången. men då elektrolytkondensatorer mår bäst att jobba på 70% av deras maximala spänning betyder det att kondensatorn på ingångssidan ska vara på 22µF och tåla 25V. Skulle den tåla mer är det OK men 25V är optimalt.
Utgångskondensatorn ska vara på 100µF och tåla 7,5V eller mer, 10V är väl standard.
bigsmile
Re: Switchregulator till sollcellsdriven USB-laddare
Inlägg av bigsmile »
Tack för svar och hjälp från alla, lyckades hitta en ellärare på skolan som varit ledig nu när jag egentligen behövt honom som mest. men fick några kondensatorer och en spänningsregulator som ska fungera tillsammans med en solcell jag valt ut. några hade gjort ett liknande projekt förra året bara att istället för solceller så drevs den via en cykel istället så han visste precis vad som behövdes :P
så kommer troligtvis inte kolla tråden mer :P
