Centrering vid fräsning?
sledneck
Re: Centrering vid fräsning?
Inlägg av sledneck »
CNC Viking skrev:petercab skrev:
"Vet inte hur kvaliten är dock.
http://shop.otdtools.se/centrikator/27257-0"
Det är en sån man skall ha för att snabbt centrera hål att utgå från. Köpte en likadan från Schuchardt's (j**ligt svårt namn att skriva/uttala) och man centrerar lätt inom 0.01mm med den. Sedan har jag en 3D-taster (XYZ) att hitta kanter med. Hos Sch..sch..sch.... kostar centrikatorn i alla fall 1227:- + moms nu. Deras 3D-tasters är dyra.
Tror man får en tysk kvalitets 3D för 2.500:- +moms från Hoffman (Ravema). Hållaren ingår inte förstås. :wink:
Så du centrerar inom en hundrardel med den Jula mackapären.
Jag klarar precis lägestolerans 0.05 med ett uppriktad och lasermätt
arborrverk. Dela toleransen i två och det är vad vi har att leka med, det
är om vi har hittat centrum mitti,annars får hålet flytta sig max 0,005mm
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
med en sån 3d-klocka så kommer man långt, men ska det vara noggrant så brukar vi ta en tusendelsklocka, med vipparm, sedan svänga med den och mäta på "hösta punkten" som man gör med 3d-klockan. jag brukar gå fram och tillbaka nån gång, så jag får hyfsat samma värde. jag brukar nöja mig med att vara mellan 0.001-0.002 fel. då har maskinen en feltolerans på 0.004 med glasskalor. närmre än så behöver man inte komma ;)
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
sledneck,
Jag menade Centrikatorn. Jag nöjer mig om visaren rör sig max mellan 2 streck under rotation=inom 0,01mm. Hur gör ni andra då?
Sen kan man ju förstås råka ut för nån detalj som har orunt hål. Då blir det svårare att "bestämma" var centrumet finns.
sledneck
Har du horizontell eller vertikal maskin?
Där får du ett stort fel direkt pga.gravitation.
Jag lever ofta med det men har lärt mig ett annat
sätt att kompensera felet men 100% blir det aldrig.
Skicka ett PM så kan jag avslöja åtminstone nån av mina
hemligheter.
Tidigare ikväll lovade jag att ge bort formeln för triangulering.
Det fenomenet känner man till väl. :evil:
DW
Inlägg av DW »
Angående "Triangulering"
Som GP´s positioner kanske?
När avståndet till en mottagare är bestämt dras en cirkel kring mottagaren på det avståndet.
När alla tre cirklarna är dragna hittas källan där alla tre cirklarna skär varandra
sledneck
Jajamän.
Väldigt enkelt egentligen. Mata in X*2 Y
och du hittar centrum.
Formeln isig är avancerad men man behöver bara
ha koll på 6 värden.
Imorgon lägger jag upp formeln.Det här kommer hjälpa
många DIY hoppas jag.
sledneck
1 Q21 = +1376,8309 ; FORSTA X VARDE
2 Q22 = +275,4064 ; FORSTA Y VARDE
3 Q23 = +1142,2014 ; ANDRA X VARDE
4 Q24 = -155,5821 ; ANDRA Y VARDE
5 Q25 = +1597,3541 ; TREDJE X VARDE
6 Q26 = -155,5822 ; TREDJE Y VARDE
7 Q12 = (2 * (Q22 * Q25 + Q24 * Q21 - Q24 * Q25 - Q22 * Q23 - Q26 * Q21 + Q26 * Q23))
8 Q10 = ((Q24 * Q21 * Q21 - Q26 * Q21 * Q21 - Q24 * Q24 * Q22 + Q26 * Q26 * Q22 + Q23 * Q23 * Q26 + Q22 * Q22 * Q24 + Q25 * Q25 * Q22 - Q26 *
Q26 * Q24 - Q25 * Q25 * Q24 - Q23 * Q23 * Q22 + Q24 * Q24 * Q26 - Q22 * Q22 * Q26) / Q12)
9 Q11 = ((Q21 * Q21 * Q25 + Q22 * Q22 * Q25 + Q23 * Q23 * Q21 - Q23 * Q23 * Q25 + Q24 * Q24 * Q21 - Q24 * Q24 * Q25 - Q21 * Q21 * Q23 - Q22 *
Q22 * Q23 - Q25 * Q25 * Q21 + Q25 * Q25 * Q23 - Q26 * Q26 * Q21 + Q26 * Q26 * Q23) / Q12)
10 ; Q10=CENTRUM I X
11 ; Q11=CENTRUM I Y
Obs. Axlarna är godtyckliga,vilka som helst funkar X/Y Y/Z X/Z.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Tack igen, jag ska testa trianguleringen när jag är i verkstan.
Orunda hål är ju förstås något att räkna med.
Den stora fräs vi har körs med Prototrak. Den har en del smarta finesser men det finns ingen enkel ingång för en probe på just den. Men jag antar att man kan sno ihop en låda som via serieport kan snacka med styrdatorn. Manuell indikator funkar ju förstås utmärkt.
