Koppla in 220V fläktmotor 3st trådar
Re: Koppla in 220V fläktmotor 3st trådar
Aha. Då förstår jag.
Så det du skrev tidigare:
"det är bara en kopparlindningstråd från thermosäkringen"
Det tolkade jag som att det såg ut som att termosäkringen bara var ansluten i ena änden.
Men nu förstår jag att du troligen menade att den bara har en anslutning som går in i spolen. :)
Jag tror ändå att blå är den gemensamma. Själva koppartråden (efter termosäkringen) kan ju förgrenas i spolen:
  [Blå sladd]-----[tråden i spolen]-----+-------[tråd i spolen]--------[Vit sladd]
                                    Grå sladd
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Har jag fattat det rätt?
Att man kopplar blå + vit för en hastighet och blå+grå för en annan hastighet?
Säkringen går från lindningen till blå sladd
AC/DC
Inlägg av AC/DC »
Kan vara så att du behöver en kondensator så är det start och driftlidning?
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Har en liknande motor som det bara är fas och nolla på,. Tror inte att det ska behövas någon konding, den startade igång fint när jag teststartade den med vridtrafon
littos
Inlägg av littos »
Det är en skärmpolmotor, typen är vanlig till fläktar mm där det inte behövs något stort startmoment. Bara två anslutningar är inkopplade saftigt och ingen kondensator behövs. Googla på skärmpolmotor! Håller med om att blå är den gemensamma ledaren och hastigheten växlas genom att använda vit eller gråta.
