Och som "mad modder" säger all metall korroderar kraftigt, naturligtvis märker man inte det på en dag eller två men det kommer, så min rekomendation är använd inte den metoden.
Bästa metoden är "Natriumpersulfat" problemet med det är att man måste ha värme för att det ska fungera tillräckligt bra.
Köp glasskivor av närmaste glasmästare ca:5-6mm limma ihop med silikon och stoppa ner en värmestav.
Glaset kostar inte mycket jag köpte mitt glas för 50Kr till mitt etskärl.
Värmestaven kan du försöka få tag på beg om du inte har råd med en ny.(Akvariestav)
försök få upp tempen till 40-50grader då etsar det perfekt om tempen överstiger 50grader så försämras etsförmågan.
för att öka förmågan att etsa så stoppa ner en slang i botten med massa hål i och pumpa in luft, då etsar det fortare och presitionen ökar.
ursäkta min stavning den är inte den bästa.
