Lysdiodsslinga, hur lägga upp det hela?
frownlayer
Re: Lysdiodsslinga, hur lägga upp det hela?
Inlägg av frownlayer »
antingen så är den för billig. och då blir det så.
Eller så behöver den lite last. testa att lasta den med 100mA, och mät spänningen då.
Det var därför jag skrev med stora bokstäver i mitt första inlägg att kolla spänningen. du bör även göra det på din solcellskälla.
Symbolen som ser ut ungefär såhär:
_______
på batterieliminatorn talar om att den ger ostabiliserad likspänning. Med andra ord ger den ungefär 12V om den belastas med just 300mA, och spänningen varierar både med belastning, hur nätspänningen in varierar o.s.v.
Borre
Inlägg av Borre »
Det behöver den inte betyda, eller jo i det här fallet kanske. Kolla runt på lite reglerade nätagg kommer du se den symbolen på de flesta, om inte alla.
Kollade lite snabbt här på fyra-fem olika, 5V telefonladdare (ubs-standard), Mascot 9V, 12V nätagg-"laptopmodell" och 19V laptop-laddare, alla reglerad och har den symbolen.
Kopplingsfreak
Inlägg av Kopplingsfreak »
ok tack. får väl köpa mig min första avancerade nätenhet då, vad tror ni om
voltcraft ps 1152a på conrad. eller har ni några bättre ideer, till samma peng ca 400kr
Det är en ostabiliserad adapter, 12v gäller vid nominellt strömuttag, under det kommer spänningen vara högre.
EDIT: missade att det fanns en sida 2 :)
Pajn
Inlägg av Pajn »
Köp en linjär spänningsregulator som ger 12V.
Dock eftersom du har 12V på nätdelen så bör dropoutspänningen
vara så låg som möjligt.
73-083-64 har som maximalt 1V (dvs det krävs minst 13V för att få ut 12V)
men vid lägre ström har den också lägre dropout (200mV max vid 100mA)
så troligtvis skulle du klara dig bra.
