Egenbygd skrivar server
Bygga eller köpa
Är biligast att göra själv
4
15%
Köp en bet e billigast
19
70%
Varken eller
4
15%
Antal röster: 27
Macce
Inlägg av Macce »
lgrfbs, PoE är ju bara ett sätt att transportera elen till apparaten, du måste ju ändå ha en nätdel, den rätta spänningen och tillräckligt med ström induceras ju inte i kablarna...
Denna är en USB 1,1 server till 795:-
Köp en av varje, då har du allt du behöver, drivrutiner osv.
Morphe_13
Inlägg av Morphe_13 »
Vill helst ha EN enhet som klarar båda standarderna
ensten
Inlägg av ensten »
Förklara varför du vill ha det på ett visst sätt så blir det mycket lättare att hjälpa dig
Morphe_13
Dom e i och för sig inte särskilt stora enheter men jag vill ha dom samlade i en enhet och inte behöva ha TVÅ(2) TP snören till dom utan vill kunna koppla två skrivare till en liten skrivarserver
ensten
Inlägg av ensten »
Jag ger upp
Morphe_13
Den ända anledningen jag har till att jag INTE vill köpa två skrivar servrar är att det inte behövs då det troligen finns en med båda standarderna men att jag inte har hittat någon sådan och jag skulle faktiskt vilja bygga något själv inte bara köpa färdiga produkter det är därför!!
ensten skrev:Jag ger upp
Har följt skriverierna och jag håller med dig, tror inte att 'kamraten' vet vad han pratar om. Undrar just varför han ska ge sig på att bygga sånt som inte bara går pga olika saker, suck! Detta är ju inte första 'projektet' ....
OK, respekt för "vill själv för att det är kul" men då ville rätt fråga vara:
Vet någon hur man gör en dubbel skrivarserver med USB och paralellport.
Jag är övertygad om att det går (finns ju att köpa) men jag vet också att det blir mycket jobb:
1: bygg en mikroprocessor med nätverksanslutning på, det finns kretsar till detta eller du kan sätta på ett ISA-slot och ta en vanligt nätverkskort. Se till att hitta databladet på kortet.
2: Programmera en TCP/IP-stack, det skulle nog hålla dig aktiv minst en månad. Det behövs för att kommunicera på nätverket.
3: Bygg en USB-port med masterfunktion.
4: Paralellportar finns i färdiga kretsar, kan även fixas på annat sätt.
5: Sy ihop dessa delar med mjukvara och njut av din success.
6: Just det: drivrutin! Din PC måste ju veta hur den ska skriva till skrivarna, du ska alltså greja en drivrutin också.
Det är inte lika roligt eller lärorikt men jag tror faktisk att enbart räknat i hårdvara är det billigare att köpa en skrivarserver med USB på, sätta dit en USB hub och sedan en USB <-> paralellport, alternativt en skrivarserver med dubbla USB utgånger och en paralellportsadapter.
Det är ett stort projekt, genomförbart såklart men det blir tungt innan du är i hamn. Fast å andra sidan kommer du att lära en jävla massa.
Ditt val vilken väg du vill gå, nu vet du att vägen kan vara stenig.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Macce skrev:lgrfbs, PoE är ju bara ett sätt att transportera elen till apparaten, du måste ju ändå ha en nätdel, den rätta spänningen och tillräckligt med ström induceras ju inte i kablarna...
Så sant så, dock var det just en PoE injector "trafo" jag länkade till, så att
det skulle finnas kraft att ansluta till.
