Hur minska voltstyrkan?
ToPNoTCH
Re: Hur minska voltstyrkan?
Inlägg av ToPNoTCH »
Med den differensen på behov kontra matning och med kravet på 0.4A så låter det som om en helt vanlig 7812 regulator borde vara lämplig.
Tågklareraren, notera att det saknas en hel massa " :-) " i danei's inlägg... :-)
Personligen tycker jag inte det var så där kollosalt roligt.
Ursäkta. Det var inte meningen att slå någon på näsan. :eh:
Jag tänkte också på det, men det kan bli problem med stabiliteten vid
den undre gränsen av "14-16 V". En 78-regulator har ofta ett krav
på minst 3 V diff mellan in och ut spänning. En modernare "LDO" (Low
DropOut) variant klarar det bättre, t.ex LM1086 har 1.3 V spänningsfall
vid full ström (1.5A).
Och just *den* finns faktiskt på Tradera just nu (LM1086IT-ADJ)... :vissla:
http://www.tradera.com/5-st-lm1086it-ad ... _174445956
adent
Inlägg av adent »
En ganska viktig fråga att ställa, speciellt när det gäller modelljärnväg är:
de 12-16Volten är det likström eller växelström?
Svaret kan ha förekommit i tråden, men då har jag missat det...
MVH Mikael
Tågklareraren
Inlägg av Tågklareraren »
Det sitter: led-motstånd-led-motstånd-led.
På motstånden står: 750
Kopplade hela slingan till en 13,8 volts strömgivare och alla 300 led´s lyste om än ganska starkt.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Men då kan du väl klämma in en sån här, och sedan gömma den, och ställa din ljusstyrka. du kan ju parallellkoppla dina 3,6,9,etc,-segment hur du vill, och ställa alla med en ratt. enklare än så kan du inte komma undan.
Tågklareraren
Frownlayer: Det där var ju ingen dum idé, tack för tipset!!!
Swech
Inlägg av Swech »
Ja bortsett från att du då måste ha en separat matning.
Swech
Tågklareraren
Separat matning?
frownlayer
Swech skrev:Ja bortsett från att du då måste ha en separat matning.
Swech
Den har en + och en - in, och samma ut. och den klarar 12-24 volt. den behöver ingen separat matning.
Tågklareraren
Köpte 3 st. sådana idag fast på ebay.com.
Alla 3 inkl. frakt 107:-, det tycker jag var prisvärt.
Swech
Inlägg av Swech »
14-16 volten används till att köra tågen digitalt men även till drivspänning för belysning i hus, fordon mm.
Är du säker på att dina 14-16 inte växlar polaritet då du kör digitalt system ?
Beroende på typ av digitalsystem
Swech
Tågklareraren
Man skiljer mellan växelström (märklin) och likström (alla övriga märken) när man pysslar med modelltåg.
Jag kör digital likström.
Detta har dock bara betydelse för själva tågen, rälsen och växlarna.
Allt övrigt som t ex belysningar är anpassade för att klara både AC och DC och drivs från egen utgång.
