Tycker jag hör ett svagt tickande från nätdelen.
Nätdel Mean Well PPQ-1003D
Re: Nätdel Mean Well PPQ-1003D
Skiftat alla elyter på 3.3 o 5V utan resultat. Fortfarande inga fasta spänningar ut och leden blinkar fortarande.
Tickandet skulle jag tolka som om den försöker starta upp gång på gång.
Har du kollat ev. överströms och överspänningsskydd?
Ett skåp skulle ge dig den info du behöver.
Lagade två monitorer nyligen (klassiska lyt fel visade det sig) men det var bra att med skåpet konstatera att det var överström som fick aggen att stå och stampa.
På den första lödde jag bort en konding i taget tills det gick igång (nätaggregatet alltså, monitor elektroniken var bort kopplad).
Felet kan ligga på primärsidan eller i värsta fall i trafon. Kolla alla dioder (flyback) så ingen har brutits ned. Visa keramiska kondingar kan också korta så om det sitter sådana som transient absorber vid dioderna kan du prova att lossa dem.
Den här knäcker du snart!
Överström- och överspänningsskydd sitter väl för att skydda nätdelen mot onormala laster?
Då ska dom väl inte påverka om man inte har några laster på agget? Det beter sig nämligen exakt likadant oavsett om jag kör det inkopplat eller ensamt.
Tyvärr har jag inte tillgång till något skåp.
Synd, för då hade du sett vad som händer.
Vad jag menar är att det kan vara fel i något av dessa skydd så att de stänger av i onödan.
Alternativt så löser de ut på grund av felet och "maskerar" felet.
Försök att få tag på ett schema eller gör detektivarbetet att rita ut ett kretschema från kortet (lite jobbigt i starten men klart görbart) så kan man identifiera vilka komponenter som kan fela och ge det beteende du nämner (tickandet tolkat som startförsök).
Utan skåp eller schema så är det kondingbyte som man kan försöka med och det har du ju redan gjort
Återstår annars att köpa ett alternativt agg som ger samma spänningar och ström men till ett "humant" pris.
Om du mäter utspänningen vad får du då? Varierar den?
Med vilken frekvens tickar det?
Har du mätt alla dioder?
Ligger det 400V på primär kondensatorn?
Är det en Polly fuse som fastnat i "utlöst läge"?
Börja mäta från 240V sidan och ta dig framåt genom kretsen tills det blir fel.
Om någon av kretsarna på aggregatet är kända så kan du ta hjälp av de applikationsexempel som finns för dessa.
Lycka till!
Lycka till!
Verkar som du antingen har en kortslutning på sekundärsidan
eller saknar feedback.
1. Sekundärsidan: Mät mellan likriktardiodernas katod och sekundärjord, så det inte finns kortslutning.
2. Byt optokopplare
2. Byt optokopplare
rikkitikkitavi
Vilka IC kretsar sitter i den. Kan du ta ett antal bilder på den så kan man se lite vad det är.
Jag tycker också att det låter som kortslutning på sekundärsidan.
Agget startar upp, överströmmen trippar ner det också så återstartas det och så ramlar det omkull igen. Tickandet är magnetiseringen av trafon som kommer vid varje start.
Hade feedbackloopen varit bruten borde agget gå upp i full spänning (eller noll volt) beroende på fasen på regleringen väl ?
Optokopplarna är PC123.
2 kretsar i den. FAN4803CP2 o HA17358A
Alla utspänningarna går upp till 2/3 av vad de ska för att sedan dippa till 0 igen för att sedan gå upp till 2/3 delar igen för att sedan dippa till 0 igen i en oändlig loop.
Alltså får jag till att agget startar om och om igen och något hindrar det att hålla spänningen.
Efter elytbytet så blinkar leden med betydligt lägre frekvens än innan bytet.
Tickandet och ledblinket är synkront.
Leden blinkar med ca 70 blink per minut.
Ok, det är en tid som påminner om softstarten för PFC'n i applikationsexemplet i databladet... ledtråd
Efter softstart så ska den börja switca men då dyker den, varför?
Jag skulle mäta i och kolla alla komponenter i opto-feedback loopen.
