Var hittar man en liten elektrisk pump?
Anders Olsson
Re: Liten elektrisk pump
Inlägg av Anders Olsson »
Om du inte orkar hålla på med ebay så kan du ju ringa Teddington Components och fråga lite, dom har mycket i pumpväg och brukar vara schyssta: http://www2.tedcomp.se/kategori/vatskep ... ar-vatska/
(kan inte garantera att dom säljer till privatpersoner dock, ifall det är privat du ska ha den)
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Anders: Intressant företag. De verkar ha vad som behövs :)
Skulle tro att jag kan handla genom min arbetsgivare om jag hittar något bra-att-ha. Tack för tipset!
//Mia
GFEF
Inlägg av GFEF »
BMI
>När de säger att den pumpar x ml/min så är det vatten man pumpar.
>Högre viskositet "mer tjockflytande" så sjunker detta snabbt.
OM det är en deplacementspump flyttas en bestämd mängd vid varg arbetscykel från intag till utlopp.
Högre viskositet "mer tjockflytande" medför högre kraftbehov .
Om antal arbetscykel per tidsenhet inte minskar är flödet per tidenhet konstant.
BMI
Gått bort
Re: Var hittar man en liten elektrisk pump?
Inlägg av BMI »
GFEF Jo det har du rätt i vad det gäller deplacementpumpar.
Men jag vill nog mena att när man manglar en silikonslang innehållande en vätska som är som en kräm ,att den beter sig anorlunda mot vatten. Kanske för att pumpen kanske sitter mitt på slangen och att då sugledningen blir för tunn.
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Nu har jag hittat och fått hem min pump :)
Jag köpte en såda här: http://www.ebay.com/itm/Dosing-pump-Per ... p2992.m753
Nu till den stora frågan. Hur varierar jag mängden? Det står att man har spannet 0 - 60 ml/min.
Jag hittar ingenting att skruva eller pilla på. Någon som har någon idé?
//Mia
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du varierar tiden den går.
Det borde stått 60ml/min vid 12Vdc/80mA och ingen höjdskillnad samt vatten som medium.
Mediets viskositet påverkar flödet, höjdskillnaden påverkar flödet, spänningen påverkar flödet samt tilltiden påverkar flödet.
Så du kan valfritt variera någon av dessa fyra parametrar för att variera ditt önskade flöde så att du får den volymen du önskar.
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Då är det inte som jag trodde :cry:
Jag behövde ha den för att pytsa ut ca 20 ml vattenliknande värtska på en minut.
Går det inte att reglera hastigheten på pumpen med hjälp av strömmen?
//Mia
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Ah, såg nu att "limpan4all" skrivit även att spänningen påverkar :) Jag läste slarvigt...
Då borde det gå att dra ner spänningen för att få den att gå sakta?
/Mia
limpan4all
Du kan ju också köra den i PWM mode det är nästan samma sak som att sänka spänningen med den skillnaden att pumpen kommer att att klara av att gå på en en "lägre" spänning via PWM relativt en ren DC spänning av samma värde...
Prova...
Höjdskillnad eller en strypning sänker också flödet.
En enkel stypning åstadkommes med en vanligt "sockerbit" 48-359-06 som får ligga runt slangen sedan är det bara att dra åt skruvarna som normalt fixerar ledarna.
Man kan även strypa med buntband som klämmer åt, detta ger dock inte särskilt mycket justermöjlighet...
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Tyvärr vet jag inte vad PWM mode innebär men "strypning" låter som en enkel lösning :)
/Mia
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ingen som föreslagit en kolvpump? Tänk injektionsspruta. Väldigt exakt dosering. Går att köra med vevaxel eller med linjär drivning.
Protte
limpan4all
PWM="Pulse Width Modulation" dvs man kör pumpen med t.ex 30% av tiden till och 70% av tiden från med en pulsrepititionsfrekvens av säg 10Hz (100ms periodtid), eller 30ms till och 70ms från sedan 30ms till och 70ms från osv, osv...
Enligt matematiken så motsvarar det 30% av 12V eller 3,6V DC men motorn lär inte snurra med 3,6V men torde snurra vid 30% PWM.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Spolarpump från en bilskrot, ett bränslepumpsrelä från en k-jet bil oxå från skroten. Lägg till en strypventil på slangen så kan du ställa mängden oxå. Kostnad ca 100-200 kr på skroten.
K-jetreläet ger ström i 3 sek när det slås på om den inte får signal från fördelaren att den snurrar runt.
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Jag hittade en gammal telefonladdare som ger 3,7 V så nu är jag nere på ca 20 ml i minuten :) Jag skulle behöva komma ner till 10 ml/min så jag försöker hitta en dimmer som fungerar på 12 V. Någon som vet var jag hittar en sådan?
Jag är inte så kunnig vad det gäller att koppla och så. Så jag föredrar "färdiga" prylar. Nu har jag alltså en timer som kan ställas ner till en minut, en 12V transformator (jag provade med 3,7V men är fortfarande inte nöjd) och skulle vilja ha en 12V dimmer så jag kan testa på lägre V.
/Mia
chille
Inlägg av chille »
Jag skulle gissa på att i princip vilken PWM-modul som helst skulle fungera, så länge den arbetar med rätt spänning och klarar strömmen motorn drar. Kanske denna från Kjell & co.
