Koppla induktionshäll på PEN-skena?
Tommy_Naseem
Re: Koppla induktionshäll på PEN-skena?
Inlägg av Tommy_Naseem »
Okej jag skummade bara igenom tråden lite snabbt.
1: 5g2,5 är det som du skall ha fram till din spis häll.
2: Du tänker helt rätt angående 2 faser till hällen och den 3:e till ugnen det är precis så som man brukar göra.
3: PE= skydds jord N= Nolla PEN är en kombination av dessa två.
Alltså har man ett fyrledar system som man ofta hade förr så hade man både Nolla och jord i samma ledare _In_ i centralen.
Sen så gjordes det lite olika beroende på vart i landet och under vilken tidsperiod det rör sig om. men antingen hade man en kombinerad skena eller så hade man två olika skenor som var sammankopplade med en noll skruv (För enkel frånskiljning när man skulle isolations prova)
Men nu när du ändå tar dit en elektriker. Se till att han sätter in en jordfelsbrytare!!! det är en kostnad på ca 1500 :-
Och sedan så nyttjar du ROT avdraget så får du ner pengen oxå då det är mer tid än material inräknat i det priset.
Och är det så att du har en gammal hederlig gängsäkrings central. Ja om du inte väldigt gärna vill ha en ny så behåll den.
Dom e kanske inte snygga men du har alltid en ny o fräsch säkring.
En dvärg brytare skall bytas efter ett vist antal utlösningar
Sen brukar vi inte bli så glada på när folk köper materialet själva då det blir satans massa problem för oss med garantier.
Hade man en "kombinerad skena" brukade det ofta sitta separata plintar fastskruvade på den.
Bearable
Inlägg av Bearable »
Håller med Tommy_Naseem.
Behåll gamla centralen och komplettera med en jfb. (Elektrikern kommer då göra om den till 5 ledar system)
Bara jäkligt dum snålt att strunta i jfb. Billigare försäkring mot elskada/brand finns inte.
Specielt inte om du pular själv... ;)
elste
Inlägg av elste »
inte för att vara jobbig eller så men rent elektriskt är nolla och jord samma sak i slutändan men om man sätter en jfb så mäter man strömmen över fas och nolla och ser att det går lika mycket in som ut (annars är det fel och strömmen bryts)
rent tekniskt sätt kan man köra fyrledarsystem hela vägen till spisen men det rekommenderas ej då det bara är godtjänt att göra det till centraler men om du sätter upp en central på platsen kan du komma runt problemet :doh:
men gör inte det kör 5 ledarsystem det blir bäst så
