Spänningsomvandlare 100V>12V
Re: Spänningsomvandlare 100V>12V
Det kanske går att kontakta en svetstillverkare och fråga ifall de vill sälja själva AC/DC-omvandlaren som sitter i svetsen.
Jag tror inte det går att köpa någon komponent på typ Elfa som omvandlar trefas till 30V 250A.
mjo men då kommer vi ju återigen osökt till frågan vart hittar jag denna produkt?
det är det att vi skall göra en "till"bygnads produkt till en svets och vi skall koppla in en 12V vakuumpum i podukten och behöver en liten transformator till den så att den inte brinner upp det första den gör då den skall gå på samma strömkälla som svetsen
alltså det måste vara litet format för transformatorn skall in i en låda som håller ganska små mått säg att den kan vara 20cm lång och max 15 bred och lika hög som den är bred
Aha, så du är inte ute efter en omvandlare som ger 250A ut, då missförstod jag dig. Du vill alltså omvandla från svetsens spänning till 12V. Hur mycket förbrukar pumpen?
Måste ni använda svetsens spänning? varför inte en vanlig 230VAC -> 12VDC adapter?
Pumpen drivs med 12V DC .
Features:
12V motor
12W operation
1/4" barbs
0-400mm Hg vacuum range
Features:
12V motor
12W operation
1/4" barbs
- tecno
- Skype: tecnobs
Nå, nu har du data.
Visa nu hur man räknar ut hur mycket ström den drar.
Har inte en susining som sagt El-lära ingår inte i våran utbildning
Om nu ellära inte ingår så lär ni ju inte ha tillräckligt med kunskaper för att göra den där uppgiften?
jag har i alla fall inte dessa kunskaper men kanske mina kurskamrater har, men snälla kan ni hjälpa mig med detta så vi kommer frammåt med utväcklingen
- tecno
- Skype: tecnobs
Du har angivit data på pumpen. Så vad är det du skall leta efter? Svaret finns i det som redan är skrivet i tråden. Så bara att läsa och sen ut och shoppa.
Någon av dessa kanske:
18-36V in, 12V 15W ut. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19400
36-72V in, 12V 15W ut. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19400
En vaccumpump är svår att driva med en DC/DC-omvandlare, vilket beror på att strömmen varierar kraftigt i takt med att kolven går upp och ned. Det kan behövas stor marginal på uteffekten. Den jag länkade till på Elfa ger 15W, så det är låg marginal till de 12W pumpen förbrukar. Om du bor nära Elfa skulle du kunna åka dit och be att få prova att driva vaccumpumpen med DC/DC-omvandlaren.
