Nytt RIAA Filter
4kTRB
Re: Nytt RIAA Filter
Inlägg av 4kTRB »
Etsat 2st RIAA-steg och det blev bra.
Fixade till en del småsaker i schemat och hoppas nu snart kunna
testköra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Efter att ha kikat på en del komersiella RIAA-steg så
ser jag att en del av dem inkluderar en hörlursförstärkare.
Tänkte jag ville ha det enkelt så jag testde en MOSFET-variant
med en trissa jag har i skrotlådan. Resultatet blir riktigt bra och
ännu bättre desto högre ström jag ställer in med R1.
Värt att testa på kopplingsdäcket verkar det som.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Läste på lite mer om E-MOSFET och testade att addera en
op. Det hela gör att jag kan kontrollera förstärkningen
med återkoppling samt att op-förstärkaren reglerar likspännings-nivån
på utgången. Enligt LTSpice har den här förstärkaren hyggligt bra
data. Krävs en del kylning då förlusteffekten hamnar runt 6W.
Det hela är ju ett klass A-steg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade en variant med lite robustare strömgenerator.
Om det blir bättre kan jag inte direkt avgöra i LTSpice
möjligtvis lite lägre distortion vid högre frekvenser.
15ohms motståndet kan vara på 1W och max uteffekt ligger på 450mW i 40 ohm.
Jag är lite oklar på om dessa hörlursförstärkare brukar innehålla
någon typ av diskant- och bas-justering men det är väl i så fall ganska
enkelt att addera.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade ett tonkorrigeringsfilter som inte är lika
"onödigt" korrigerande som ett ordinärt och det ser
ut att fungera bra ihop med klass-A steget.
Jag använder det i ett annat äldre bygge, en diskret uppbyggd förförstäkare,
där det fungerar ypperligt.
Börjar närma mig ett test-bygge på labbdäck.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har precis färdigställt de 4 80x100 pcb-korten
och skruvat ihop dom i 2st 2-vånings-konfiguration.
Kopplade dom rakt in på distributionsförstärkaren och provlyssnar
med en vinyl, KISS Bild
Måste bara säga att jag är helnöjd med resultatet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Läste på ytterligare om E-MOSFET och undersökte en enkel variant av
strömkälla baserad på en MOSFET med rätt Ugs. Resultatet blir enlig simuleringen
en hel del bättre. Jag har inte testat med temperaturdrift eller brus men
distortionen blir bra mycket lägre. 2N7002 eller en liknande, typ 2N7000 eller
en BS170 skulle också fungera bra som strömgenerator. Däremot måste M2 vara en
kraftigare variant. Har några BUZ11A i lådan som kan tänkas fungera.
Vissa modifieringar av kretsen kommer jag säkert att utföra men principen
är den samma. Strömmen genom R1 ligger på 250mA.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
RIAA-filtret till vänster och BP-filtret till höger.
Den stora Monacor bipolära har jag parallellkopplat
med 2 seriekopplade 3.3uF tantaler på undersidan.
Eventuellt kommer jag plocka bort utgångskondensatorn
då jag kan offset-trimma. Sedan kommer jag byta ut
flera av kondensatorerna mot polypropylen eller liknande
mest för att undersöka om det hörs någon skillnad.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle vara kul att sälja den som en byggsats med
etsade borrade kort. Kanske skulle slänga ihop ett kit
och annonsera? Fast jag får nog ta upp ordentligt med data
först. Jag kan nog mäta upp det mesta förutom distortion.
Kanske skulle fungera med ett sånt där freeware ljudkorts-programvara
fast jag vet inte vilket.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Adderade en balanskontroll vilket är vanligt på de lite dyrare varianterna.
Skummade igenom några äldre AoE och hittade kopplingen där.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Utförde en mätning på ett av RIAA-stegen.
Inte alldeles lätt att handskas med så små signaler och stor förstärkning.
Minsta överlagrad 50Hz rippel på 10mV insignal förstärks också.
Men med lite tålamod fick jag fram data enligt tabellen och det stämmer riktigt bra med
vad det ska vara tycker jag. Ingången är matad med 50ohm generator och utgången
är enbart belastad med ingångsimpedansen till oscilloskopet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har nu testat att mäta upp båda RIAA-stegen
samtidigt med samma insignal för att se om
det är någon skillnad på vänster och höger utsignal.
Amplituden är näst intill identisk över hela frekvensspektrat.
Det som förbryllar mig är att ena förstärkaren börjar släpa efter
i fas vid 2kHz och vid 15kHz uppgår fasskillnaden till 20 grader.
Jag funderar på om detta beror på skiftande data hos kondensatorer?
Alla resistorer i signalvägen är 1%.
Kanske finns någon som har ett tips?
Det jag också undrar är om sånt framgår i specen till komersiella RIAA-steg?
Kul tråd. Som en intressant bok. :)
Det tog ett tag innan jag insåg att det inte bara var balanskontroller i det schemat.
Tyckte det såg lite väl lyxigt ut. Men så såg jag bildtexten... :D
Det här med fasfelet/skillnaden borde bero på att kondingarna är lite olika, behövs ju inte mycket.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fasfelet är nu ett minne blott. Verkade bero på att jag
hade isolerat jord på utgångarna helt och hållet (jag kapade kopparn på kortet) då jag mätte med
oscilloskopet. Anslöt en 2uF kondensator från skärm till matningsjord och allt blev perfekt.
Signalerna från de båda utgångarna måste ha passerat olika mycket kapacitans på
väg tillbaka till RIAA-stegen.
Byggde ett nätagg med 2st små 2x8V trafos jag hade liggandes och som passar
alldeles utmärkt. Seriekopplade dom och får 2x19V likspänning ut. Bygget drar
ungefär 2x40mA. Lade till en konstanströmmatad LED som går reglera strömmen genom om jag
använder en trimpot på JFET:ens source.
Nu återstår en låda plus att jag funderar på hur jag bäst ska jorda det hela.
Har byggt en enkel skärmbox som jag ställer detta kort i plus ett laminat under
traven med filterkorten som extra skärm. Tänker mig att ha skärmbox plus laminatet
isolerat från matningens jord med ett 10k motstånd och sedan jorda vinylspelaren
i skärmbox plus laminat eventuellt via en drossel.
Proffsprylar använder ett motstånd mellan matningsjord och låda får att förhindra statisk uppladdning.
Jag har testat lite olika konfiguration på jordning provisoriskt och det är väldig skillnad
på resultatet vad gäller brum och vasst ljud från likriktaren.
C1 och C2 är på 3300uF vardera och ger ett rippel på 100mV t-t
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är den application note från National jag utgått ifrån för hela bygget:
http://www.ti.com/lit/an/snoa586c/snoa586c.pdf
