Skicka TILL Tellstick
hanzibal
Re: Skicka TILL Tellstick
Inlägg av hanzibal »
Nerre skrev:Största fördelen är väl att datorn kan veta status på mottagarna. Med den utan mottagare så vet datorn aldrig om du har tänkt lampan med fjärren eller inte, datorn jobbar alltid "i blindo" så att säga.
Men detta kräver väl särskild typ av "Nexabrytare", de vanliga väggbrytarna skickar väl ingen feedback?
Angående diskussionen om hur många koder som brytare kan lagra - vad är det som hindrar att man skickar samma kod från både dator och fjärr?
Nej men mottagaren "hör" ju sändarna. Så datorn kan ju hålla reda på om en sändare har tänkt en lampa eller inte.
Det blir ju ingen hundraprocentig feedback, men bättre än helt utan mottagare i alla fall.
Problemet är att det finns mig veterligen inget sätt att få reda på vilken kod en fjärr för självlärande mottagare skickar. Det är en kod med många bitar (osäker på hur många, kan vara 32-40 bitar om inte mer).
Wedge
Inlägg av Wedge »
Klart att det finns sätt.
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... C3%A4rande
Ganska lätt att kolla vilken kod som sänds om man snor ihop en mottagarmodul, en mikrocontroller och lite C-kod. Finns massor av mottagarkod att utgå ifrån.
Ja, jag skrev lite slarvigt. Det finns inget sätt att göra det utan en mottagare. Och då kan man ju lika gärna köpa en Duo som mottagare? :)
hanzibal
Att datorn minns state är ju ingen lösning, det är ju inte tillförlitligt. Räcker ju att brytaren missar ett kommando så blir allting tvärtom tills brytaren missar ytterligare ett kommando.
Att bygga in en uC i brytaren som kollar hur reläet verkligen står och skickar tillbaka denna info både vid omslag och periodiskt skulle däremot funka. Finns verkligen inte brytare med dylik feedback?
Det är inte 100% tillförlitligt, men bättre än inget. Så länge det inte handlar om styrning av kritiska funktioner så.
Men som sagt var, det var ju bara en av de eventuella fördelar som finns.
Den stora fördelen är ju att t.ex. kunna göra så att en lampa är tänd vissa tider, styrs av rörelsedetektor andra tider och är helt släckt vissa tider.
Eller att kunna tända en lampa med en fjärr och låta datorn släcka den vid en viss tidpunkt (snarare efter en viss tid, vid en viss tidpunkt räcker ju med vanlig timerfunktion).
Eller att låta en lampa gå "på timer" men kunna göra en "override" med fjärren om man vill ha den tänd längre. (Det går ju till viss del utan Duo, men med Duo kan man t.ex. göra så att om lampan släcks av "timerfunktionen" så kan man tända den med fjärren så den är tänd en timme extra och sen släcks igen.)
Wedge
Inlägg av Wedge »
hanzibal skrev:Att bygga in en uC i brytaren som kollar hur reläet verkligen står och skickar tillbaka denna info både vid omslag och periodiskt skulle däremot funka. Finns verkligen inte brytare med dylik feedback?
Det finns andra system för hemautomation. Jag tror Plugwise gör som du menar. Tror. Har inte använt det själv.
Med "Nexasystem" på 433 MHz fungerar det som det gör, inget att göra nåt åt. Om varje mottagarenhet ska sända status då och då utan något protokoll blir det förr eller senare kollision i etern, och det blir inte heller bra. Kollisionsrisken finns ändå, men är rätt låg om bara styrande enheter skickar kommandon när det behövs. Man får lita på att mottagarna hör signalen. Kommandona brukar skickas i skurar... förhoppnings är det åtminstone något av dem som når mottagaren.
Vi har nåt skit som stör hemma, jag fick lägga in i schemat att kommandona skickas 5 gånger med en minuts mellanrum för en del lampor blev lysande hela dagen trots att de skulle släckas på morgonen...
Men har inte kunnat komma på vad som kan störa...
lond
Inlägg av lond »
Om man vill ha 100% återkoppling får man nog välja ett system som tex X-10.
/// Marcus
hanzibal
Wedge skrev:Det finns andra system för hemautomation. Jag tror Plugwise gör som du menar. Tror. Har inte använt det själv.
En stor fördel med Nexa (och dylika system på Ikea/CO/Kjell) är ju att de är jämförelsevis billiga.
Jag har emellanåt funderat på att göra en "WLAN-Nexa", d.v.s. nätverksansluten brytare som har både 433Mhz RF-mottagare och Wifi. Den skulle alltså ta emot kommandon både över RF och TCP/IP. Feedback skulle enbart ske via TCP/IP och man kunde ha inbyggd webbserver för konfig. Blir egentligen för dyr men ibland hittar man billiga massproducerade prylar som man kan pimpa upp ganska enkelt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Gå inte över ån efter vatten!
I varje fall inte Tranarpsbron, jag har varnat för den länge.
Men det finns ett par Nexa fjärr som kan programmeras med tider och aktion.
Med en router med USB-port och stöd för Open/DD-wrt så kan man köra Tellstick. Så man kan konfigurera den som WiFi-klient så är det fixat.
Vet inte vad de billigaste routrarna med USB-port kostar... Verkar gå att hitta några TP-link-modeller för strax under 300. OpenWRT för dessa verkar dock ha lite små buggar.
WNR3500L kostar strax under 500, en sån har jag och kör TomatoUSB på och den fungerar utmärkt (använder den dessutom som NAS med en USB-ansluten hårddisk).
hanzibal
Jag menade att varje brytare skulle ha både RF-mottagare och Wifi-tranceiver.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag har sagt det tidigare En IP adress till varje elektrisk pryl, inkl alla lampor.
IP6 medger 256 enheter per kvadratmeter av jordens yta! OK en del går åt till Twin Tower i Kuala Lumpur ;-)
cazz
Inlägg av cazz »
oj det blev en stor tråd av detta :)
Svar ja Raspberry Pi klarar TellStick DUO, Det finns debian filer att ladda ner och installera.
Många hör det med sin raspberry har man sett.
Den Raspberry jag kommer koppla den till kör övervakning också så den kommer få jobba mer än bara tellstick DUO
Vet inte om det finns något billigare alternativ som kan vara på dygnet runt och dra lite och kostar lite som en raspberry Pi.
Vet inte om det finns en gräns av mottagare den kan skicka till. Just nu kör jag med enkla från Rusta med fjärrkontroll och
vad jag har läst så ska det fungera med dom också. Fjärrkontrollen har 5 kanaler men det säger ju inte att man bara kan köra 5
kanaler utan bara 5 oberoende signaler.
Tanken är att köper man en sådant och ett IR så kan man både ställa till så det tänds när man är i rummet eller varför inte lysa upp för övervakningskameran.
Det kanske även går att få den att logga när det går på eller av om någon är i rummet :)
