Hitachidisplay, ingen text ?
ToPNoTCH
Re: Hitachidisplay, ingen text ?
Inlägg av ToPNoTCH »
Tja märkligt är det ...
RA6963 skall ju enligt vad dom skriver vara 100% kompatibel med T6963C i alla fall.
Dom brukar ju inte haspla ur sig sådant och komma undan med det om det inte stämmer.
Nej. Men som sagt, det kan vara glapp i en kontakt.
Eller vilket som helst annat enkelt fel. En viktig sak är
ju även om leverantören har *sagt* att det ska fungera..
Marta
Inlägg av Marta »
6963 använder externt RAM där programmet som styr displayen definierar områden för grafik/text/chargen. Det finns även möjlighet för den att driva LCD-paneler i en eller två sektioner.
Leta upp ett datablad för _exakt_ den modul som satt som original och den Du nu försöker montera. Kontrollera att den nya är kompatibel beträffande RAM och dess adressering. Jag har inte letat närmare efter detaljer kring detta och har bara erfarenhet av små displayer med en sektion, så det här är bara ett grovt odetaljerat förslag på var Du kan börja att leta skillnader.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Löst det genom att byta prom på det 'överordnade kortet'.
Exakt vad eckelmann har ändrat och exakt varför är fortfarande en gåta då displayerna skall vara 100% kompatibla som sagt.
Tack till de som tillfört något i denna tråd och som har försökt vägleda mig...
OK.
Fick du alltså en ny programvara till styrkortet från leverantören?
Ja, något måste det ju skillja. Det kan vara någon signal som är
kopplad annorlunda på displyen. Ser mönster/kretskorten exakt
likadana ut mellan de två displayerna?
Det räcker alltså inte med att konstatera att själva LCD controllern
ska vara kompatibel, men kan även bygga hela LCD modulen
på lite olika sätt.
