XR2206? (kretsar för funktionsgeneratorbygge)
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: XR2206?
Kan du inte utveckla vad det är du vill ha? Jag är med så långt som att det skall vara en funktionsgenerator, men vad skall den användas till? Det bli avsevärt lättare att ge rekommendationer om man vet ändamålet, inte bara vad det skall vara för grunka.
- MadModder
- Co Admin
Re: XR2206?
Ta en titt på NTE864. Den finns hos elfa. Tyvärr bara upp till 200kHz. I bästa fall. Minimum är 100kHz...
Synd att inte heller MAX038 tillverkas längre. Den klarar 20MHz. Har två i en oöppnad elfa-påse sen många år. Det blev aldrig av att bygga någon vågformsgenerator. Hittade en billig begagnad.
Och så XR2206. Och ICL8038. Bah... Varför ska allt bra försvinna? Bara att bygga en själv då från scratch.
Re: XR2206?
Förstår inte varför denna tråden ligger i ELFA-delen.
Nåväl, hoppas nån admin flyttar den till en annan lämplig avdelning.
Som referens har du här några av schemorna på Tektronix FG502 Funktionsgenerator.
Lämpligen laddar du ned hela PDFen från min manualsida, ebaman.com, då det finns en fullständig funktionsbeskrivning, komponentvärden mm i servicemanualen.
Re: XR2206? (kretsar för funktionsgeneratorbygge)
Roman Black har en lösning med snygg sinus och andra kurvformer men den klarar tyvärr endast audioområdet:
http://www.romanblack.com/onesec/SineDDS.htm
Vi byggde en sinus/fyrkant/triangelgenerator, baserat på Walsh-funktioner som examensarbete 1983. Det rä en typ av DDS, även om begreppet DDS inte fanns då.
Re: XR2206?
Det man funderar på är om de sålde dåligt?MadModder skrev:Ta en titt på NTE864. Den finns hos elfa. Tyvärr bara upp till 200kHz. I bästa fall. Minimum är 100kHz...
Jag har ett enkelt bygge med ICL8038 och det fungerar väl hjälpligt.
Jag var inne på att bygga ett LP filter men det blir lite problematiskt
att få filtret att ändra brytpunkt vareftersom man rattar in frekvensen.
Men med ett sånt så blir sinusen riktigt bra.
- Synesthesia
AD9833 (en DDS) skall kunna ge sinus/trekant/fyrkant, finns på t.ex Farnell. Det finns även en del andra DDS:er i samma serie som kan ge olika vågformer.
Om man bygger sinusgenerator med glödlampa borde t.ex Elfa 33-538-11 eller liknande passa. Den kommer bara glöda svagt, så den håller ändå ganska länge.
Ljudkortet utnyttjas av många.
Finns också externa med bra prestanda.
Kommer inte ihåg företaget men det finns en
programvara som är poppis.
fungerar inte om man vill över 20 - 40 kHz - många funktionsgeneratorer gick upp till 1 MHz.
men en sak att tänka på - funktionsgeneratorer är inget att ha om man skall ha det till ljudanläggningar och mäta på tex högtalare - det är alldeles för mycket övertoner och kör man tex 20 Hz så tror man att man hör tonen ifråga men det är alla övertoner från distorsionen av sinusvågen man hör i tron att man hör grundtonen - 20 Hz hör man inte om inte nivån är duktigt högt och högtalaren fortfarande går väldigt rent vilket dom sällan gör vid lite högre nivåer.
(dock har jag varit med en gång med en bashorn som glömdes kvar med ca 20 Hz med en wiener-sinusoscillator för att man skulle käka och långt senare i annan del av huset i ett hörn vaknade jag upp fullständigt illamående, kallsvettig och eländig med något odefinierbart tryck ungefär som kan kan ges av ventilationsanläggningar och inget man märker förrän det stängs av - och skedde när bashornet stängdes av...)
till sådana tester mot ljudanläggningar fungerar ljudkortet från en dator betydligt bättre.
ElectricNooB
Jo, men har som sagt var väldigt mycket skräp, om du inter filtrerar.
Det finns ett bygge här från tidigare med XR2206
http://elektronikforumet.com/forum/view ... %A5nad+bok
