Oltronix B603D, kan inte kalibrera en kanal (nätagg)
Re: Oltronix B603D, kan inte kalibrera en kanal
Tack. Ja, texten går an att läsa, men inte schemorna (hade varit bättre tvärtom
), så du får gärna scanna om när du har möjlighet..
Scannade in manualen nyss 21Mb och la ut den på http://ebaman.com/ under Oltronix men den syns inte än.
Nu kan man se schemat också
Kollar lite senare och om den inte finns med så kommer en länk här sedan.
Verkar vara nåt strul med ebaman sidan. Mina manualer kommer inte in där.
Får prova en annan kväll.
Re: Oltronix B603D, kan inte kalibrera en kanal (nätagg)
Härligt! Jag kan laddade ned utan problem. Du vet att uppladdade dokument på ebaman granskas innan de läggs ut va? Så de kommer inte upp direkt. Nu har det blivit en dublett av instruktionen, det kanske går att ta bort den ena?
Stort tack för insatsen!
Misstänkte att det var så och kollade nyss och det ligger dubbla manualer där
Får försöka fixa bort den ena och kanske lägga upp andra Oltronixmanualer där istället.
Tjuvlånar tråden lite...
Har ett Oltronix B703 DPM där en spänning (0-5.5V) är väck.. Någon som har en servicemanual för den???
/Thommy
/Thommy
Thommy.. Jag har lagt ut den på ebaman för ett tag sen så den finns där.
Har skaffat en ny scanner så är den svårläst kan jag scanna in manualen igen.
Kolla dioden som sitter på utgången om den inte är kortsluten om utgången fått backspänning i sig.
73
73
Tack hannor! Ska genast kolla om jag hittar den!
Har inte letat felet ännu, har öppnat burken och konstaterat att ett schema hade underlättat
Hittade manulen! GULD!!! Jag har letat länge efter den!!!!
Dioden på utgången är hel, men för övrigt är 5V delen helt död, förutom reläet som växlar mellan 0-3,3V/10A och 0-5.5V/7A..
Ska plocka isär pytsen så fort lugnet lagt sig här hemma..
/Thommy
/Thommy
Succe!!!
Hittade felet! En filterkonding för 5V på kontrollsidan var kortsluten! Böt ut den mot en temporär (hade ingen som passade, det är rätt trångt) som jag lödde på baksidan av kortet, och vips så hoppade 5V:s delen igång efter tja, 5-6 års driftstopp! Underbart, har verkligen saknat 5v delen på mitt labbaggregat!
STORT TACK till hannor!!!
I morron en repa till ELFA för kondinginköp!!!
/Thommy
/Thommy
Kul du fick igång det.
Blir betydligt enklare med schema
Tur du har ELFA så nära
Har ett par stycken såna kraggar själv, analog + digital visning som ligger och skräpar som skall lagas men
mycket annat som går före.
